A A A A Auteur Sujet: [tuto à la dernière page] Montage Autoradio Alpine cde-w235BT sur jetta de 2006  (Lu 38804 fois)
Hors ligne justindoudou
  • Motorisation: 1.9 tdi 105 ch
  • Véhicule: jetta
« Réponse #15 le: 27 août 2012 à 20:28:02 »
Pas de tuto de ton installation?
Hors ligne julius60
    • RRTeam#79
  • Motorisation: 1.9 TDI 105ch bluemotion
  • Véhicule: Glof V SW
« Réponse #16 le: 28 août 2012 à 11:40:04 »
Ben comme j'ai vu que tu comptais le faire, je n'ai pas pris de photos :cry:
  • Véhicule: jetta
« Réponse #17 le: 28 août 2012 à 19:08:33 »
ok pas grave je le montrais demain soir dans ce cas là ;)
  • Véhicule: jetta
« Réponse #18 le: 28 août 2012 à 19:26:18 »
as-tu eu des difficultés  pour le montage ou pas? as tu débranché ta batterie avant de le monter?
Hors ligne cyril08
  • Team onlyvwmeeting
  • Motorisation: 4.2 V8
  • Véhicule: RS4 B7
« Réponse #19 le: 28 août 2012 à 19:28:01 »
Chez alpine le Bluetooth c'est souvent un boitier additionnel alors je pense qu'il te le faut pour le téléphone  :amen:
On peut limiter la vitesse mais rien ne peut freiner la passion!
 Mon R --> http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=34892.msg915809#msg915809
  • Véhicule: jetta
« Réponse #20 le: 28 août 2012 à 19:47:55 »
voilà déjà une photo des branchements de l'autoradio, ainsi que du cable iso ( je n'ai pas de commandes au volant):
 la cable orange : Dimmer
le cable rose: audio interrupt in
rouge: ignition ( 2 branchements possible)
jaune: battery
bleu: remote turn-on
et sur le cable iso il ya un jaune un rose et un marron
lesquelles dois-je relier ensemble ou non?  :help:
« Modifié: 28 août 2012 à 19:56:08 par justindoudou »
Hors ligne julius60
    • RRTeam#79
« Réponse #21 le: 29 août 2012 à 09:20:32 »
Non je ne l'aias pas debranché !  :cool:
Nono, c intégré a l'autoradio  :wink:
En fait, sur ce model, le décrochage au volant n'est pas compatible  :(
  • Véhicule: jetta
« Réponse #22 le: 29 août 2012 à 09:47:55 »
par rapport à ma photo peux tu me dire ques fils je dois relier?
  • Véhicule: jetta
« Réponse #23 le: 29 août 2012 à 20:21:51 »
Personnes ne peut m'aider?  :help:
Hors ligne cyril08
  • Véhicule: RS4 B7
« Réponse #24 le: 29 août 2012 à 20:39:22 »
Desolé je ne peut pas t'aider
Par contre si quelqu'un peu une fois monté nous faire part du rendu sonore comparer à son poste d'origine  :cool2:
  • Véhicule: jetta
« Réponse #25 le: 04 septembre 2012 à 15:11:59 »
j'ai commencéé le démontage de la console  mais ça  a mall commmencé, un embout est tombé dans le fond de la ventilation . j'y ai accès par le dessus... est ce que quelqu'un sait comment démonter? ou faut démonter le tableau de bord?
  • Véhicule: jetta
« Réponse #26 le: 05 septembre 2012 à 12:40:23 »
me voilà parti pour le tuto du montage:
voici déjà la console démonter, problème j'ai fait tomber un embout dans la colonne centrale de ventilation, faut que je trouve désormais une tige aimanter pour le sortir de là ..
noté que l'embout où il faudra relier l'antenne est celui marron et pas le blanc!!!
ensuite vient le montage du kit universel, qu'on peut trouver chez norauto ou feuvert.
il faut bien centrer les 2 platines pour éviter que ça force lors du montage.
voici ensuite l'installation des mousses autocollantes, pour maintenir la cage métallique (moi je les ai recouper et mieux réparties)
en ce qui concerne les branchements des fils jaune et rouge, le fil rouge vous pouvez le relier comme je l'ai fait direct sur l'alimentation allume cigare, tout dépant si celui ci ce coupe après montage.
Pour se faire il faut donc enlever le plastique au dessous de la mini-poubelle
ensuite déclipsser le soufflet, et vous accédez alors à 2 vis, que vous enlevez:
voilà ensuite le vue de dessous avec à droite l'allume cigare:
voici les 3 fils, le + après contact est celui du milieu:
faite un test pour vérifier que votre autoradio se coupe bien après contact, et ensuite libre à vous de faire le montage que vous souhaitez pour le brancher dessus.
monter ensuite l'encadrement fournit, et emboiter la cage métallique, vous n'aurez plus qu'à enfiler l'autoradio:
voilà l'ensemble remonté, et l'autoradio en fonctionnement bluetooth, pour ce qui est du micro fournit avec, je l'ai passé à l'intérieur des montants du parebrise, et passé le cable sous le volant pour venir le brancher derrière l'autoradio, ça fonctionne parfaitement, c'est du parrot comme système ;)
et voilà de nuit
en ce qui concerne le son , il est vraiment top, de bonnes basses, et une système vraiment simple à utiliser, changement de couleur de l'autoradio, navigation ipod , bluetooth.
Je suis très content  :20:
sauf pour mon embout tomber dans les profondeurs de la console  :colere4:
Polak-X
Bonjour
Je me permet de faire remonter ce vieux topic car j'ai également acheté récemment le même autoradio pour ma Polo, mais j'ai un problème pour le branchement.
Peux-tu me dire s'il est normal que l'autoradio puisse s'allumer même sans contact ? Si l'heure est affichée lorsqu'il est éteint ? Que l'écran soit rétro-éclairé même éteint ?
Je pose la question car je voudrais être sûr, j'ai peur qu'il me décharge ma batterie.
Hors ligne mathieu37
  • Motorisation: 1.6 FSI 115 ch
Merci pour ce tuto photo. :wink:
J'avais encore quelques doutes concernant le raccordement (le fil du +, les fiches iso, l'antenne,...) mais là c'est plus clair pour moi.
Je crois que je vais m'y mettre.  :D
Golf V 2005 - FSI 115 CV - Confort 5P - Blue Graphite
Feux arrières leds / Calandre Caractère / Habitacle Leds
Hors ligne JORDANdu29
    • @Facebook
  • Véhicule: GOLF V GT_Sport
Bonjour
Oui c'est normal !!
Je me suis fais avoir avec sur ma G5.
J'ai brancher sur un plus après contact. Dès que j'allume le contact il s'allume. Tu branches au plus près. C'est à dire sur le plus de l'allume cigare. Tu piques du plus à l'allume cigare et l'affaire est joué !!
