A A A A Auteur Sujet: Changer le RCD 500 ou brancher un système auxiliaire dessus??  (Lu 10608 fois)
Hors ligne justindoudou
  • Motorisation: 1.9 tdi 105 ch
  • Véhicule: jetta
Voilà ma question,
j'ai acheté ma jetta de 2006. J'ai un RCD 500 installer ( chargeur 6 cd) qui ne fait même pas MP3, et pas de prise auxiliaire à l'horizon....
J'ai pu remarquer qu'il existe différentes solutions pour ajouter un ipod, ou prise auxiliaire.
Le problème étant que je voudrais un système bluetooth avec.
Voici une liste des différents systèmes que j'ai pu trouver, et je voudrais connaitre votre avis, et quels sont les accessoires à ajouter ( cable iso? fixation? cache)
- le parrot Mki 9200 vendu avec le cable iso sur ebay; mais le son est-il bon? manque de puissance?
http://cgi.ebay.fr/Parrot-MKI9200-Freisprechanlage-VW-Golf-V-VI-Polo-Passat-EOS-Touran-KFZ-Adapter-/330763629829?pt=Freisprechanlagen&hash=item4d030c7505
- autoradio VW GPS bluetooth etc : Est-ce fiable comme système ??car j'en vois à tous les prix et les même pour plus de 600€  :fou:. est-ce que ça se monte facilement? cable iso à acheter?
http://cgi.ebay.fr/Pour-VW-Autoradio-HD-3D-ES858UF-Car-DVD-GPS-TV-Vendeur-au-Royaume-Uni-/170890051221?pt=FR_JG_Auto_Pieces_Autoradios&hash=item27c9d73e95
un autre lien http://cgi.ebay.fr/Autoradio-Pour-VW-HD-GPS-PiP-Vert-Rouge-LED-Can-Bus-Adaptor-in-ES786FR-/180955627092?pt=FR_JG_Auto_Pieces_Autoradios&hash=item2a21cbbe54
- autoradio écran tactile double bien; la encore fiabilité??? montage?? cable??
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170835720760
- autoradio alpine CDE-W235BT (bluetooth parrot intégré); montage? Cable iso?
http://www.adnauto.fr/cde-w235bt-autoradio-2din-cd-mp3-wma-ipod-nokia-usb-bluetooth-4x50w-2012-147522.html
Donc voilà à peu près mes différents choix, après que prendre qualité, ou pas? je suis étudiant et je ne veux pas mettre 400€ dans un autoradio. Sur ebay il ya beaucoup d'autoradio "type VW" mais est-ce que je ne risque pas d'avoir de problème vu que c'est du made in china??..
J'ai regardé aussi les branchements de prise auxiliaire ou usb, tel que Xcarlink et autre mais pas de bluetooth..
Merci d'avance de vos réponses et conseils!!  :cool5:
patriarcaleo
« Réponse #1 le: 20 août 2012 à 14:43:05 »
Salut il me semble tout d'abord qu'il y a du xcarlink je me rapelle plus du nom qui vaut dans les 200€ qui fait bluetooth. Mais personnellement je te conseillerait un alpine le meme que sur ta photo avec le bluetooth integre et en plus le bt plus qui permet tout en bluetooth d'ecouter ta musique donc pa de cableS. Cout :250€ il me semble
Pour ce qui est du montage, tu peux regarder dans la section tuto le demontage de la console centrale qui est vraiment enfantin.
Apres pour le branchement tu auras esoin d'un adaptateur fackra -> iso pour les cables d'alim et hps, la meme chose pour les cables d'antenne.
Si tu veux garder les commandes au volants tu devras acheter un faisceau qui s'adapte que tu peux trouver sur le site il me semble commande-au-volant.fr, quelques chose comme ca.
Et enfin pour l'integrationa la console centrale un adaptateur autoradio vw.
Voila.
  • Véhicule: jetta
« Réponse #3 le: 20 août 2012 à 16:38:56 »
Voila.
je n'ai pas de commande au volant sur mon véhicule ça me fera moins cher ^^ je viens d'aller chez norauto et le gars m'a dit que j'en ai pour 60€ d'accessoires (cable, platine) à rajouter pour monter l'alpine...
et les autoradio Erisin c'est pas top non? c'est plus un gadget qu'autre chose?
  • Véhicule: jetta
« Réponse #4 le: 20 août 2012 à 16:40:47 »
http://www.carnlink.com/dension-gateway-pro-bt-vw,fr,4,GWP1VC1.cfm
pas mal du tout ce boitier  :cool4: mais dans mon cas qui est un RCD 500 avec chargeur 6 cd , le boitier va le reconnaitre? mon répertoire téléphonique va s'afficher sur mon tableau de bord ou sur l'autoradio? ou ni l'un ni l'autre?
patriarcaleo
« Réponse #5 le: 21 août 2012 à 02:04:02 »
Bonsoir,
Je crois pour ce qui est du xcarlink du diois choisir entre le chargeur 6 cd et celui-ci !
Car le xcarlink utilise la prise chargeur cd, a voir avec ceux qui en ont deja installe un.
Si d'autres questions n'hesite pas
  • Véhicule: jetta
« Réponse #6 le: 21 août 2012 à 07:25:20 »
Merci mais le problème étant que  le chargeur 6 cd est inclus dans l'autoradio, donc je ne peux pas faire autrement...
Mon choix s'est finalement porter sur l'alpine. C'est celui qui se rapproche le plus de mon utilisation, et niveau rapport qualité prix y'a pas photos..
L'autoradio chinois façon RNS510 m'aurait tenté mais bon ya quand même quelques petits souçis et mettre 400€ voir 600€ non merci... c'est une jetta que j'ai pas une scirrocco ^^
Mais merci les gars pour vos propositions, la suite désormais pour un tuto avec l'installation de l'apline :joyeux2:
