A A A A Auteur Sujet: Probléme Régulateur de vitesse  (Lu 1781 fois)
swindler59
« le: 16 août 2012 à 22:20:12 »
Bonjour, je vous expose mon problème.
J'ai le régulateur de vitesse qui ne fonctionne plus, le voyant fonctionne correctement sur le tableau de bord mais la vitesse n'augmente pas quand appuis  sur le bouton de gauche donc je suis obligé de rouler sans le régulateur :(
Avez vous deja eu ce problème ? Avez vous des solutions ?
Merci les amis :)
Mon VL : GOLF 5 1.9 TDI 105CV de mai 2005, finition confort
Re: Probléme Régulateur de vitesse
« Réponse #1 le: 16 août 2012 à 22:54:07 »
Essai de dépoussiéré le bouton .
Et si rien regarde sur le forum y a un sujet pour démonter celui et voir si pas un fil de coupé.
Hors ligne twintonic
  • Motorisation: 2.0 TDI 170
  • Véhicule: GOLF V Gt
« Réponse #2 le: 23 août 2012 à 16:14:26 »
Normalement tu a + et - pour régler ta vitesse les 2 ne fonctionnent plus ?! comodo HS  :bizarre1:
swindler59
« Réponse #3 le: 24 août 2012 à 00:10:00 »
Oui les deux ne fonctionnent plus, je verrai ça quand je rentre de vacance. Pour le moment place à la détente :)
axelfolly
« Réponse #4 le: 24 août 2012 à 07:48:55 »
teste les boutons du regulateur dans le calculateur moteur avec vcdd
deja pour voir s'il sont réactifs
swindler59
« Réponse #5 le: 12 septembre 2012 à 22:45:19 »
Suite au passage chez un petit garagiste du coin pour changer mon carter d'huile, tout re-fonctionnent correctement(alors que j'ai rien demandé) :D :D
