A A A A Auteur Sujet: Problème centralisation, ouverture porte conducteur a la clé uniquement  (Lu 32950 fois)
Hors ligne Guits88
    • Golf 5 GTI Tornado
  • Motorisation: GTI Reprog Stage 2
Depuis que j'ai acheté ma golf il y a un peu plus de 6 mois j'ai déjà eu l'occasion de rencontré des problèmes lors de l'ouverture à distance des portes, toutes les portes s'ouvre normalement à par celle conducteur que je devais ouvrir à la clé mais c'était occasionnel.
Désormais c'est en permanence, je suis obligé d'ouvrir la porte conducteur par le neiman... Je vous dis pas à quel point c'est chiant surtout lorsqu'il pleut... J'ai essayé de l'ouvrir de l’intérieur lorsque je ferme et rouvre a distance avec la clé et impossible d'ouvrir non plus (aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur) Pour ceux a qui sa serai déjà arrivé que faut il faire ?!
Hors ligne Guits88
« Réponse #1 le: 26 août 2012 à 07:47:09 »
 :up:
Je pense que c'est le bloc serrure (serrure + moteur ) .
Essai de mettre du dégrippant dans là serrure (met en bien dans là gâche).
Ensuite test.
Sinon, change le ou démonte le pour le nettoyé.
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #3 le: 26 août 2012 à 23:33:18 »
as tu fais un scan ?
car bcp de chance que le defaut te signal de remplacer le bloc complet
VAG COM 14.10
« Réponse #4 le: 26 août 2012 à 23:39:19 »
Certainement le moteur d'ouverture qui lâche  :bizarre1:
As-tu essayé avec ton autre double de clé ?
Si jamais tu passes sur nancy, j'ai le vag com peut-être qu'un défaut remonte  :wink:
Hors ligne Guits88
« Réponse #5 le: 27 août 2012 à 00:04:25 »
Je viens de cheker la voiture est aucun défaut n'en ressort... C'est chelou j'ai aucun soucis avec l'anti car jaking pourtant !!
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #6 le: 28 août 2012 à 21:55:25 »
c'est que c'est un probleme mecanique dans la serrure
le moteur a 2 positions ....anticarjacking...permet l'ouverture de l'interieur
                                      verrouillage ...blocage de la serrure
bcp de chance que ton moteur ne sait pas pousser mecaniquement le blocage de serrure.et  a la clé tu sais agir comme le moteur pour le blocage de serrure .
ton bloc serrure est a changer
J'ai eu le soucis sur l'ibiza de ma femme mais inversé ...verrouillage blocage ,etait ok mais ne voulait rien savoir avec l'anti carjacking
VAG COM 14.10
Hors ligne Guits88
« Réponse #7 le: 28 août 2012 à 22:01:58 »
Donc faudrai changer le bloc serrure.. chelou des fois sa marche suand meme (une fois sur dix)
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #8 le: 28 août 2012 à 22:04:40 »
prend une aprem pour demonter ton bloc serrure  , de le nettoyer et de le regraisser en verifiant les divers mecanismes
VAG COM 14.10
Hors ligne Guits88
« Réponse #9 le: 29 août 2012 à 05:41:15 »
Faut faire tomber la porte en deux aussi non ?
« Réponse #10 le: 29 août 2012 à 10:13:21 »
Mon frere a ce meme probleme sur son A3. La porte conducteur ne s'ouvre qu'avec la clé manuellement ...
Il a demonté le bloc serrure et regarder mais il n'y a rien. Au vag.com, il y a bien un defaut sur le mecanisme de serrure.
Il a donc redemonté plus tard le mecanisme et l'a degrippé/graissé et depuis, tout refonctionne sans probleme.
Mais si cela revient, il sait qu'il faudra le changer par un neuf  :wink:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #11 le: 29 août 2012 à 14:57:50 »
pour changer le bloc ou le nettoyé ...tu dois depanneauter l'exterieur de la porte
VAG COM 14.10
Hors ligne cetric2k
« Réponse #12 le: 05 janvier 2014 à 17:42:18 »
Salut a tout le monde, j'ai le même problème avec mon bloc serrure coûte conducteur, quelqu’un c'est ou je pourrai acheter car j'ai peur de pas acheter le bon modèle  :wink:
Hors ligne nabilou87
  • Année: 2014 enfin je crois
  • Motorisation: Au moins 2000cv! Mais je n'utilise que 105ch
  • Véhicule: GOLF MK5
« Réponse #13 le: 05 janvier 2014 à 21:55:30 »
Va en concession avec ta carte grise la ils te fileront la bonne référence et ensuite tu cherche sur eBay, oscaro, Leboncoîn, etc....
La prince ne parle pas à toi ....
Mais si tu as une vw Si... :cool4:
mon topic :
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=30022.0
Hors ligne cetric2k
« Réponse #14 le: 05 janvier 2014 à 22:57:06 »
