A A A A Auteur Sujet: Feux Xenon origine VW SECONDE POSE TOPIC EN LIGNE  (Lu 180450 fois)
krouny
« Réponse #120 le: 28 mars 2007 à 14:54:57 »
Citation de: "billy"
Mais pense à l adaptation des boitiers livrés dans le kit et n oublie pas qu il faut couper ton faisceau.
Moi qui suit pas bricoleur approchant du controle technique je souhaite pas faire moi meme toutes ces modifs à voir ... c est vrai que les feux d origines sont chers mais le jour ou tu passses au CT tu les demontes en 2 min :)
pourquoi couper le faisceau ?...j avais cru comprendre quele faisceau d'origine se branchait sur le ballast...via l'ampoule à mettre dans le feu....
billy
« Réponse #121 le: 28 mars 2007 à 14:59:39 »
moi j ai vu un kit au PTS et on m a expliqué qu il fallait couper le faisceau et refaire une soudure. A partir de ce moment là j ai pris peur j ai donc pas acheté le kit.
Apres je peux avoir mal compris et si il y a rien a couper là je suis interessé :)
krouny
« Réponse #122 le: 28 mars 2007 à 15:05:35 »
je suis comme toi...si il faut couper c'est non
krouny
« Réponse #123 le: 28 mars 2007 à 15:12:40 »
rassurez vous il n'y a rien à couper !
allez voir par là.....
http://www.frabalt.com/notices/
billy
« Réponse #124 le: 28 mars 2007 à 15:24:13 »
Et entre le relais et le ballast rien à adapter car sur le schema je vois une connexion mais c est cela reste un dessin ...
billy
« Réponse #125 le: 28 mars 2007 à 15:28:38 »
je viens de voir sur le kit lui meme j ai donc ma reponse :)
krouny
« Réponse #126 le: 28 mars 2007 à 15:37:29 »
et tu en deduis quoi alors ?
billy
« Réponse #127 le: 28 mars 2007 à 15:40:09 »
je pense qu il n y a pas de bricolage a faire mais a confirmer par un specialiste ... par contre le passage des fils en ce qui me concerne demeure difficile car j ai des feux hella look xenon et les ampoules sont cachees par des caches vissés ...
billy
« Réponse #128 le: 30 mars 2007 à 11:32:43 »
Je remarque depuis un moment que les dernieres megane renault disposent de phares qui ressemblent de tres pres aux phares xenon mais en regardant de plus pres on s apercoit qu il n y a pas de lave phare sur le pare choc d ou la conclusion que ce ne sont pas des xenon
Ma question quelle est l ampoule derriere tout ca ?
SceO
« Réponse #129 le: 30 mars 2007 à 11:38:28 »
c'est peut etre une imitation comme sur les feux FK.... avec une lentille devant pour donner le look xenon... je ne sait pas quel sont les ampoules .. :(
billy
« Réponse #130 le: 30 mars 2007 à 11:45:15 »
moi j ai les feux hella look xenon on voit des effets bleutés sur les cotés
du faisceau de lumiere mais rien de comparable aux meganes !
Billy
« Réponse #131 le: 30 mars 2007 à 15:24:38 »
ben je pense aussi qu avec le kit frabalt, il faut couper dans les cables, car il faut prendre des ampoules special pour golf v, et ensuite placer le ballastre,et la ou pour moi il y a un probleme c est que l alimentation se fait via une fiche a 10 broches sur le phare, et si j ai bien suivi, il faut prendre l alimentation( basse tension) sur cette fiche, et la mettre sur le ballast, et remettre la sortie ht du ballast sur l ampoule  :wink:
krouny
« Réponse #132 le: 30 mars 2007 à 19:26:26 »
pour résumé...
rien à couper , install facile, pas de proble de sic avec cable magique....sauf une incompatibilité avec ceux qui ont l'allumage auto...le ballast à pas le temps de charger et ça clignote...
moi je vais me laisser tenter...bon c'est vrai je n'ai pas une golf mais une a3 sbk...mais le kit est le meme !!!! h7r de chez maxlux ou osun + cable
« Réponse #133 le: 30 mars 2007 à 19:33:11 »
ecoute je viens  necore de regarder le plan de montage http://www.frabalt.com/notices/HID%20Manuel%20FRA.pdf et il faut alimenter les fils rouge et noir du ballast et il dise de prendre l alimentation sur le socket de l ampoule, alors il te faudra soit couper le cablage d origine ou de faire ressortir le fil et renvoyer un autre pour la ht :wink:
pour ma part j ai recu un mail, comme de quoi mes adatateurs sont parti de schleumanie  :cool2:
krouny
« Réponse #134 le: 30 mars 2007 à 19:40:57 »
Citation de: "redcbr"
tu as commandé quoi et ou ?
