Bonjour,J'ai besoin d'aide pour le réglage de filetée d2 racing!Je comprend rien! Comment savoir la compression du ressort, comment régler à l'arrière? Je suis dans le brouillard grave! Aidez moi je suis une pomme en mécanique !
Slt,Ne t occupe pas de la pression du ressort ,pour l arriete regarde à mettre tes bague a la même hauteur ou alors tu les retire ,pour l avant Moi je mesure du début de filet sur l amorto au bord de la bague.
Mais comment savoir si elle sont bien placée? Et comment tu rabaisse à l'arrière? Et si j'ai bien compris à l'avant tu dois desserrer la bague du bas!
Comment régler le carrosage à l'arrière? Impossible!
À l arrière aussi.
