A A A A Auteur Sujet: Probleme d'alarme  (Lu 2775 fois)
Hors ligne gregmtz
  • Motorisation: 1.9 TDI 105ch (reprogrammé a 145)
Probleme d'alarme
« le: 08 août 2012 à 12:41:44 »
Bonjour a tous
Je possède une alarme d'origine sur ma voiture, et depuis un petit temps elle s'active même quand je ne ferme pas la voiture a clé.
Donc en fait si je coupe le contact et que je sort de la voiture et si je ne ferme pas a clé , et que ensuite (2-3 minutes) j'ouvre la porte ,l'alarme se met en marche  :bizarre2: .
Je n'ai pas de défaut avec vcds  :cool2: .
Une idée d'ou sa pourrai venir?  :help:
« Modifié: 08 août 2012 à 12:43:43 par petitgregounet »
Probleme d'alarme
« Réponse #1 le: 08 août 2012 à 15:23:27 »
Seulement si la clé est enlevée j'imagine? Si c'est le cas, en principe la voiture devrait se verrouiller seule après un certain délais (et donc l'alarme se met en fonction également) enfin si mes souvenirs sont bons ; si elle ne le fait pas c'est cela qui est anormal.
Enfin, c'est ma réflexion ...  :amen:
« Modifié: 08 août 2012 à 15:25:15 par tchapwety »
Hors ligne gregmtz
Probleme d'alarme
« Réponse #2 le: 08 août 2012 à 15:27:09 »
J'ai déjà ouvert les portières quand ca se passe,c'est quand j'en suis sortit et que j'ai pas verrouillé  :cry:
Probleme d'alarme
« Réponse #3 le: 08 août 2012 à 18:34:32 »
Donc ton probleme est que l'alarme s'enclenche quand le vehicule n'est pas verrouillé et qu'elle se declenche à l'ouverture d'une de tes portes c'est bien ca ?
Hors ligne gregmtz
Probleme d'alarme
« Réponse #4 le: 08 août 2012 à 18:42:18 »
Oui c'est bien ça  :D
Désolé de m'être mal expliqué  :cry:
Hors ligne gregmtz
Probleme d'alarme
« Réponse #5 le: 13 août 2012 à 14:43:01 »
Personne n'a d'idée?  :cry:
Probleme d'alarme
« Réponse #6 le: 13 août 2012 à 16:29:14 »
Je ne sais pas, mais du fait que ton alarme s'active au retrait de ta clé sur le contact et sans verouillage du vehicule releve à mon avis d'un probleme de reprogrammation.
Car une fois le contact mis, l'alarme se desactive automatiquement.
Car en général, elle sonne à la fermeture ou ouverture d'une porte quand certains contacteurs de porte sont HS, mais avec le vehicule verrouiller biensur.
Hors ligne gregmtz
Probleme d'alarme
« Réponse #7 le: 13 août 2012 à 16:40:02 »
Je vais jeter un coup d’œil au vagcom alors  :merci:
Probleme d'alarme
« Réponse #8 le: 13 août 2012 à 20:49:25 »
Il se peut que tu n'aies pas de defaut via vag.com si son disfonctionnement n'est pas dû a un dommage
A voir quand même dans un premier temps sait-on jamais
