A A A A Auteur Sujet: remplacement du liquide de refroidissement  (Lu 17174 fois)
plop
« le: 06 août 2012 à 11:28:11 »
bonjour suite a une fuite d'eau on ma préconisé un produit antifuite mon problème c'est que je ne sais pas comment vider le circuit d'eau ni le purger j'aimerais savoir aussi combien de liquide de refroidissement contient mon circuit d'eau
merci d'avance
« Réponse #1 le: 06 août 2012 à 12:03:38 »
Il faudrait deja mettre le circuit sous pression afin de localiser la fuite et determiner son importance car suivant les degats, le produit anti-fuite ne fera pas grand chose  :bizarre1:
plop
« Réponse #2 le: 06 août 2012 à 12:43:42 »
la fuite est minime le garagiste ma donc préconise de mètre ce produit c'est pourquoi j'aimerais le faire moi même j'aimerais juste savoir comment vider et purger mon circuit
Hors ligne Seb2508
« Réponse #3 le: 06 août 2012 à 14:36:54 »
Tu pourras as le faire toi même à moins de toucher en mécanique, ce que tu n'as pas l'air de savoir...
Il faut démonter la pompe à eau pour purger totalement le liquide de refroidissement, nos Golf sont dépourvues de bouchon de vidange, enfin pour les TDI comme la mienne.
Hors ligne alex83
    • Facebook South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf .:R 32
« Réponse #4 le: 06 août 2012 à 18:22:45 »
démonter la pompe a eau  :shock:  :lol1: heureusement que non car elle est dans la distribution !
pour remplacer le liquide il faut faire chauffer ta voiture jusqu'à 90°c et ensuite débrancher la durite au bas du radiateur et laisser couler en aillant ouvert le vase d'expansion  :wink:
par contre attention car le liquide est chaud !!
Hors ligne Seb2508
« Réponse #5 le: 06 août 2012 à 18:32:51 »
Et t'es sûr que ça purge la totalité ?
Hors ligne alex83
« Réponse #6 le: 06 août 2012 à 20:05:41 »
ben si ton calorstat est ouvert tout le bloc se vide non ?  :wink:
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #7 le: 06 août 2012 à 20:26:19 »
Ça m’intéresse de savoir comment purger le circuit,faut que je le fasse aussi.En tout cas maintenant je sais qu'il n'y pas de vis de purge.
