A A A A Auteur Sujet: Problème de vitre electrique HELPPPPPPPPP please ^^  (Lu 17531 fois)
Hors ligne olivier1977
  • Golf VW -- Das Auto --
  • Motorisation: 2.0 TDI 170 CV
  • Véhicule: Golf VI GTD Full Options
« le: 04 août 2012 à 19:00:33 »
Bonjour à tous amis Golfiste,
J'ai un petit soucis avec MA VITE ÉLECTRIQUE ARRIÈRE DROITE.  :bizarre1: :bizarre1:
En fait, la commande est inversée... :cry:
Il faut que je lève le bouton pour que la vitre se baisse et donc le contraire pour la relever !!
Là, je parle de mes commandes de conducteur.
Donc dans un 1ier temps, j'ai d"abord pensé que cela venait de la porte arrière droite ...qui avait les
mêmes symptômes... :colere1:
Après l'avoir démonté, inversé puis ré inversé les fils, OUI, la vitre se monte normalement... :cool5:
MAIS, je rencontre toujours le même problème avec mes commandes conducteur...
Les 3 autres vitres se montent et se baissent normalement mais pas cette sal.....de 4ième vitre.... :colere4: :colere4:
Bref, j'aimerai éviter de démonter ma portière avant gauche et avoir quelque avis de votre part amis golfiste...
A noter que je me souviens que lorsque j'avais demandé à Wake_GT de me mettre l'option " vitre électrique à distance " (Monter et descendre les vitres avec la clef VW), il m'avait dit voir un message d'erreur vis la VAGCOM...qui ne l'avait pas empêcher de m'activer cette option....
Voilà, MERCI pour vos aides.... :boire1: :boire1:
-- GOLF VI Full Options --
A prévoir : Intérieur Full Led blancs et changement des hayons du coffre
Hors ligne el972djo
  • Motorisation: 2.0 TDI 170 ch boite DSG6
  • Véhicule: Golf V GT sport
« Réponse #1 le: 26 octobre 2012 à 14:07:30 »
Salut j'ai en effet le meme probleme que toi!!
ma vitre arriere droite est inversé il faut lever pour baisser et baisser pour lever, ce qui est tres embetant pour la fermeture a distance des vitres car toutes les autres ce ferment et y'en a une qui s'ouvre!!
je suis passer chez volkwagen ! il m'ont dit qu'il faut prendre rdv et tout le patatrin !!!
donc j'aimerai savoir si tu as resussi a resoudre ton probleme, ou si quelqu'un l'a deaj resolu pleasee
ma golf c'est une GT sport tdi 170 DSG année 2007
« Réponse #2 le: 26 octobre 2012 à 17:08:06 »
 :yahoo: je ne suis plus seul au monde  :yahoo:
Moi mon mécano ma conseillé d'inverser les fils directement sur la porte conducteur car c'est elle qui gère les 4 vitres  :bizarre1:
Hors ligne el972djo
« Réponse #3 le: 26 octobre 2012 à 17:43:30 »
et wai  :joyeux2:
mais je pense pas que cela resoudra le probleme car quand moi j'utilise la telecommande pour fermer ou ouvrir bin ca réagi pareil s'il ya des fils a modifier c'est surment ceux du moteur de la vitre qui deconne non ?
« Réponse #4 le: 29 octobre 2012 à 08:51:46 »
 :up: personne pour nous en dire un peu plus sur la méthode à employé  :help: :help: :help:
Hors ligne abdel1
  • Pays: es
  • Année: 11/2006
  • Motorisation: 1.4 TSI , 140ch
« Réponse #5 le: 11 février 2013 à 15:32:14 »
Salut tt le monde !
j'ai exactement le même problème que vous , quelqu'un a réussi à le résoudre ? :help:
Hors ligne Clay59
  • Motorisation: 2.0 TDi 110ch
  • Véhicule: Golf VI
« Réponse #6 le: 20 février 2013 à 10:35:19 »
Salut à tous,
Vous avez essayé de réinitialisé les vitres ?
Apparemment la manip c'est :
Descendre la vitre en restant appuyé sur le bouton jusque en bas, laché et reappuyé une fois dans ce même sens.
Puis faire la même chose en la remontant.
J'avait eu un soucis sur ma golf de ce type et sa avait fonctionné.  :cool5:
« Réponse #7 le: 20 février 2013 à 10:58:25 »
Salut à tous,
Le problème est : vu que la commande de vitres est inversé cette manip n'a je pense aucune utilité  :oups:
Hors ligne Clay59
  • Véhicule: Golf VI
« Réponse #8 le: 20 février 2013 à 11:00:21 »
Autant pour moi je pensé que ta vtre était inversé lorsque tu la descendé en automatique et pas manuellement du début à la fin.
Ce qui était mon cas  :wink:
« Réponse #9 le: 20 février 2013 à 11:01:25 »
En faite que ce soit Conducteur ou arrière droite quand tu veut la monter elle descend et quand tu veut la descendre ben elle monte  :lol:  :colere2:
Hors ligne Clay59
  • Véhicule: Golf VI
« Réponse #10 le: 20 février 2013 à 11:04:16 »
Alors tu as un problème de synchro...
Passage en CC ou au Vag-com.
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
« Réponse #11 le: 19 juin 2017 à 12:28:02 »
Petit déterrage de topic car il n'y a pas de solution et je viens de tomber également dans ce cas.
Après recherche google, c'est un bug connu apparemment et assez répandu.
Il se produit après plusieurs coupures de batteries. Cela semble corrompre la mémoire d'un module de porte/ou remettre dans un état sorti d'usine.
Dans mon cas la vitre arr droite est inversée et j'ai 2x défauts apparus concernant le bouton de fermeture centralisée arrière qui n'existe pas.
Quelqu'un a t'il réussi à le résoudre?
C'est plutot gênant car:
- on ne peut plus actionner les vitres à la télécommande
- on ne peut plus rabattre les rétros à la télécommande car la vitre s'ouvre...
- on ne peut plus activer la fermeture en cas de pluie car la vitre s'ouvre au lieu de se fermer  :lol:
- on a vite fait de faire une erreur depuis la place conducteur en croyant fermer les 4x vitres alors que la 4eme s ouvre...
Bref c'est dangereux...
Il semble y avoir 4x pistes de résolution
- concessionnaire (très peu pour moi)
- échange std (mais avec le risque de retomber sur le même pb)
- rotation de 180° de la cage métallique du moteur
- recodage
Je m'oriente vers la dernière solution.
Je reposterai ici si je trouve une solution.
« Modifié: 20 juin 2017 à 09:58:29 par KaiserZEUS »
    • CANLT Systems
« Réponse #12 le: 20 juin 2017 à 00:08:27 »
Yaisse !! C'est résolu!  :joyeux2:
J'y ai passé la soirée, mais c'est bien ce que je pensais. une partie de la mémoire des moteurs de vitre arrière se corrompt.
Il y a bien cette procédure, mais elle n'a pas marché: http://workshop-manuals.com/volkswagen/eos_(1f7)/l4-2.0l_turbo_(bpy)/windows_and_glass/windows/window_regulator/rear_door_window_regulator/system_information/technical_service_bulletins/all_technical_service_bulletins_for_rear_door_window_regulator/page_19345/
Du coup après de nombreux tests, j'ai identifié les zones mémoires et valeurs pour retrouver le comportement normal.
J'en ai profiter pour virer le défaut permanent relatif au bouton de centralisation arrière qui était apparu sur les 2x modules et que je n'ai pas.
Il me reste encore un petit ajustement à faire:
Pour le moment je n'arrive pas à faire l'apprentissage des fin de courses des vitres arr pour avoir la fermeture / ouverture auto. Mais ça reste du détail.
Je me demande aussi si le bouton de condamnation des vitres arr. pour les enfants ne s'allumait pas avant quand on l'activait.
Si quelqu'un peut me confirmer...
En tous cas, si jamais ça peut aider, je peux débloquer la situation des vitres inversées donc c'est déjà ça! :D
Ca permet d'éviter de tout démonter et de devoir racheter 2x moteurs...
Bonne nuit ! :)
« Modifié: 20 juin 2017 à 00:18:55 par KaiserZEUS »
Hors ligne boubou93
  • Motorisation: 1.9L TDI 105cv BXE EDC16U34
  • Véhicule: Golf 5 Confortline
« Réponse #13 le: 24 juin 2017 à 23:00:06 »
Je te confirme le voyant dans la commande conducteur s'allume lorsque la condamnation des vitres AR est actif depuis celle ci :-)
    • CANLT Systems
« Réponse #14 le: 27 juin 2017 à 09:45:23 »
Merci pour la précision Boubou.
JE vais bientot pouvoir accéder au codage d'origine pour tout remettre d'équerre :)
