A A A A Auteur Sujet: Probleme volant multifonctions  (Lu 3042 fois)
befa77
« le: 03 août 2012 à 12:06:06 »
bonjour tout le monde !
je viens d'acquérir un golf 5 TDI 140 et j'ai un petit problème sur le volant qui marche quand il veut ....   :colere1:
Le proprio a changé le volant chez Volkswagen d'un volant bois multi a un volant cuir multi.
Quelque temps après le volant a commencer à en faire cas sa tête, en gros 1 fois sur 20 je vais réussir a le faire marcher et souvent juste après le démarrage...
Le proprio m'a dit qu'il avait été chez VW mais rien n’apparaît a la valise j'ai du mal a y croire...
Je tourne en rond...  :help: svp
« Réponse #1 le: 03 août 2012 à 15:12:57 »
Faudrait passer un coup de VAGCOM :)
befa77
« Réponse #2 le: 03 août 2012 à 16:04:26 »
Mais ce que je comprend pas c'est qu'il marche de temps en temps,le faite "passer un coup de VAGCOM" c'est pour réinitialiser le tout ?
et ou je peux faire cela ?
befa77
« Réponse #3 le: 09 août 2012 à 17:04:17 »
Alors en faite j'ai le meme probleme dans le klaxon il marche une fois sur 5...
les commandes de l'ODB marche quand j'appui sur le contour qui supportes les boutons comme si il y avait un faux contacte ...
une idée?  :help: :merci:
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #4 le: 09 août 2012 à 18:11:55 »
Tu peux deja changer le câble d'airbag pour voir, car celui ci gère le klaxon!
Et ensuite voir au niveau du faisceau multifonction, si il est bien clipser! Ou carrément le changer!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
« Réponse #5 le: 09 août 2012 à 19:47:27 »
Si tu as un defaut sur le circuit electrique, tu devrais le voir avec vag.com
As-tu passé ta voiture au diag ?
befa77
« Réponse #6 le: 14 août 2012 à 09:26:45 »
j'ai démonté les plastiques au niveau de la colonnes de direction pour regarder si justement la prise etait bien connecter mais effectivement tout est bien brancher et cela persiste...et en plus j'ai démonter la mauvaise brise au depart  :boulet: du coup jai mon voyant d'airbag allumé !
Du coup j'ai trouvé quelqu'un pour le VAG COM, donc je vais voir avec lui suivant ce qu'on trouve mais pour le moment ce sont les vacances donc pas facile de trouver du monde de dispo.
 :merci: pour vos réponse je vous tiens au courant
