A A A A Auteur Sujet: Odeur de gasoil au démarrage...  (Lu 13360 fois)
Hors ligne PoLyPo
  • Véhicule: Golf v GT Sport
« le: 29 juillet 2012 à 13:04:11 »
Depuis quelques jours, au démarrage j'ai une odeur de gasoil dans l'habitacle. Cela ne dure pas mais c'est assez désagréable...
Ma voiture est une Golf V GT Sport 2.0 TDI 140.
La révision a été faite il y a un peu plus de 2 mois.
D'où cela peut-il venir ?
Merci d'avance
Hors ligne EasyShooting
  • Motorisation: 2.0 Gti
« Réponse #1 le: 29 juillet 2012 à 13:06:22 »
Je suis pas un pro de la mecanique mais tu n'as pas de fuite déjà ?
Hors ligne PoLyPo
« Réponse #2 le: 29 juillet 2012 à 13:23:06 »
J'ai pas l'impression...
Hors ligne PoLyPo
« Réponse #3 le: 05 août 2012 à 12:27:40 »
Bon alors petit retour sur le sujet car cela devient de plus en plus présent cette odeur...
Après vérification, il semblerait qu'il n'y ai pas de fuite visible au sol.
En revanche, je pense avoir trouvé d'où cela venait. J'ai pris des photos pour que vous me disiez ce que vous en pensez :
Apparemment ça fuit par la. On voit que un des tuyaux est humide et que le reste est tout encrassé dégueulasse. C'est bien le filtre à gasoil qui est la nan ?
Merci d'avance pour vos réponses
« Réponse #4 le: 05 août 2012 à 13:35:27 »
oui c'est bien le filtre à gasoil
regarde si pas de vis desserrés
mais surement tuyau de perforé
EDIT
ou un coude de dessoudé
Hors ligne PoLyPo
« Réponse #5 le: 05 août 2012 à 13:37:26 »
Ok merci pour la réponse.
Je vais passer chez VW car elle sort à peine de révision où le filtre à gasoil à été changé...
« Réponse #6 le: 05 août 2012 à 14:31:36 »
Ils ont encore dû faire ca comme les cochons ....  :bizarre1:
Hors ligne PoLyPo
« Réponse #7 le: 05 août 2012 à 14:46:52 »
Bon quand je dis "elle sort à peine" j'exagère un peu mais bon ca fait max 2 mois donc pour moi c'est tout comme...
Donc à priori pour vous ca vient bien du filtre a gasoil ou un joint ou un mauvais serrage en gros ?
que je me fasse pas embrouiller par VW...
Hors ligne PoLyPo
« Réponse #8 le: 05 août 2012 à 20:43:47 »
Bon après vérificatino avec un collègue mécano, il semblerait que ce soit le joint du filtre a gasoil qui soit mort.
C'est vraiment bizarre parce que ca fuit bien. il est déchiré donc ils auraient du le voir à la révision il y a 2 mois...
Je vais retourner dès demain chez VW pour voir ça...
Hors ligne twintonic
  • Motorisation: 2.0 TDI 170
  • Véhicule: GOLF V Gt
« Réponse #9 le: 05 août 2012 à 22:21:15 »
normalement le joint est changé avec le filtre ....  :bizarre1:
Hors ligne PoLyPo
« Réponse #10 le: 06 août 2012 à 18:58:51 »
Problème résolu. Je suis passé à la 1ère heure ce matin chez VW.
Ils ont bien vu que le joint étaient mort et que donc ils avaient merdé à la révision. Donc ils ont changé le joint et nettoyer le moteur et voila.
Ca sent encore un peu mais bon c'est mieux et surtout ça fuit pu !!! :D
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #11 le: 06 août 2012 à 20:34:39 »
Tant mieux qu'ils te l'ont fait,c'est la moindre des choses !
Hors ligne PoLyPo
« Réponse #12 le: 06 août 2012 à 20:47:30 »
ah bah oui c'est sûr mais bon faut quand même le préciser !  :cool5:
et ils ont même nettoyer la voiture ! :D
« Modifié: 06 août 2012 à 20:49:25 par PoLyPo »
Hors ligne sweeny
  • Véhicule: MK5 rabbit
« Réponse #13 le: 06 août 2012 à 22:43:41 »
ca ne m'étonne pas, ce joint est très fragile, et il faut bien serrer le 'couvercle' en croix sinon il y à risque d'abimer le joint, et il ne faut pas trop serrer ces vis la car c'est fragile!
content que ca soie résolu :wink:
