A A A A Auteur Sujet: Rns 510 Led version H pb depuis quelques jours  (Lu 2729 fois)
samfurious
« le: 28 juillet 2012 à 05:23:15 »
Bonjour à tous
Voilà j'ai fais installer Par un quelqun un poste vw rns 510 modèle Led version H
Super poste, enfin jusqu'à ce qu'il commence à faire des sienne !
Du jour au lendemain: image qui se fige, que je soit en mode GPS ou radio ou même music via le disque dur/ carte sd, redémarre ensuite après avoir figé 10 à 30 seconde, écran noir ensuite, apparaît le logo vw puis l'heure... Obligé de le rallumé et la il de remet sur la music même si j'étais en mode GPS. D'ailleurs oblige de retaper la destination...
J'ai tenter un raz via les menus ensuite un hard reste avec les fameux 3 boutons, j'ai également pris les infos dans le menu caché:
-HW version : h61
- SW version: 3970
- Active mode covera...: west Europe
- Active map supplie...: Navteq
- Map version HDD: 7690
Donc je rappel:
Image qui se fige pendant 10 à 30 secondes, écran qui s'éteint ensuite écran noir, logo Volkswagen qui apparaît ensuite et la l'heure s'affiche ( veille)
Je rallume en appuyant sur le bouton rond
Et la je ne suis plus en mode GPS, mais sur la music du disque dur.
Merci d'avance
Golf v plus tdi 105 (06/2005)
Poste rns 510 Led model H avec changement CAN gateway et branchement valise ( grenoble)
Hors ligne barket73
« Réponse #1 le: 23 août 2012 à 00:03:02 »
Salut as tu essayer de mettre a jour ton RNS avec  la même version ou une version superieure genre la 4020
« Réponse #2 le: 23 août 2012 à 09:17:38 »
Le poste doit être encore garanti, non :?:
samfurious
« Réponse #3 le: 01 septembre 2012 à 13:44:13 »
merci à tous,
apparement le pb venait du déploiement des antennes 4G autours de la région lyonnaise, ca va mieux depuis quelques semaines, plus d'image qui se fige et pareil pour mon collègue, probleme résolu en meme temps, donc... je ne vois pas ce que ça peut etre d'autre.
