A A A A Auteur Sujet: Parasites quand les phares sont allumés  (Lu 8398 fois)
Hors ligne ThomasMonaco
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
« le: 26 juillet 2012 à 09:52:53 »
Bonjour à tous !
J'ai installé une sono dans ma Golf 5, comprenant une autoradio double DIN avec 3 sorties RCA, un Ampli 5 voies, un caisson de Bass et un Kit éclaté à l'avant.
Le tout fonctionne très bien, jusqu'à que les phares s'allument ! A partir de ce moment il y a des parasites, supportables certes mais qui m'empêchent d'augmenter le gain de l'ampli et donc de profiter de la puissance de celui-ci ! Si jamais qqun a déjà eu ce problème ou a une solution je suis preneur :)
Hors ligne Greg06
  • South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf V GTI
« Réponse #1 le: 26 juillet 2012 à 10:52:32 »
T'as essayé de refaire la masse de ton ampli?
C'est généralement une mauvaise masse qui est source de parasites  :wink:
« Réponse #2 le: 26 juillet 2012 à 11:07:23 »
Oui j'ai essayé mais ça n'a rien changé  :bizarre2: et je me dis que si c'était un problème de masse j'aurais des parasites tout le temps et pas seulement quand les phares sont allumés..
Hors ligne st4ff022
  • Véhicule: Golf v
« Réponse #3 le: 30 juillet 2012 à 19:03:59 »
salut voisin!
Tu as fait passer par où ton cable d'alim? et celui des rca? et ta masse?
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #4 le: 30 juillet 2012 à 21:43:15 »
tu n'aurais pas connecter un mauvais  fil derriere la radio
pour la radio tu as une entrée eclairage ...il faut faire attention qu'elle ne soit connecter qu'a l'eclairage (de l'allume ciguare par exemple)
VAG COM 14.10
« Réponse #5 le: 30 juillet 2012 à 22:25:54 »
J'ai fait passé l'alim du côté gauche de la voiture ( sous les garnitures des seuils de portes ) et les RCA à droite. L'alim est branchée au niveau de l'aile arrière gauche !  :wink:
« Réponse #6 le: 30 juillet 2012 à 22:26:57 »
Je me suis repiqué sur l'allume cigare pour obtenir un + après contact, tu crois que ça peut jouer ?
Hors ligne st4ff022
  • Véhicule: Golf v
« Réponse #7 le: 31 juillet 2012 à 02:47:20 »
Ta masse n'est pas reliée à un feux arrière?
Hors ligne st4ff022
  • Véhicule: Golf v
« Réponse #8 le: 31 juillet 2012 à 02:48:49 »
As-tu un kit HID sur la voiture?
Re: Parasites quand les phares sont allumés
« Réponse #9 le: 31 juillet 2012 à 08:17:35 »
Pour allumer ton ampli, il faut se prendre derrière l'autoradio.
Un bleu ou bleu/blanc en général et si tu regarde bien tes Rca, y a un petit fil entre deux et c'est lui qu'il faut se servir.
« Réponse #10 le: 31 juillet 2012 à 10:47:16 »
Ma masse est relié directement à la carosserie, sur une surface que j'ai poncée derrière un crochet de fixation dans le coffre.. Et non je n'ai pas de kit HID  :l
« Réponse #11 le: 31 juillet 2012 à 10:51:56 »
Oui toze toi tu parles du remote de l'ampli, mais mon adaptateur ISO derrière le poste nécessitait que je tire un 12 après contact, qui permet à l'autoradio de s'éteindre quand je coupe le contacte. J'ai vu sur ce forum qu'on pouvait se repiquer sur l'alimentation de l'allume cigare pour cela, ce que j'ai fait  :wink:
« Réponse #12 le: 31 juillet 2012 à 23:02:44 »
ok, pour le + après contact .
c'est quel marque l'autoradio ?
après tu peut aussi rajouter un anti parasite Rca .
EDIT
tu peut éditer ton post en clic sur "modifier"
« Modifié: 31 juillet 2012 à 23:04:16 par toze60 »
« Réponse #13 le: 31 juillet 2012 à 23:21:02 »
L'autoradio c'est un Pioneer AVH-3200-BT  :wink:
En ce qui concerne l'antiparasite RCA t'as déjà eu l'occasion d'en tester ?
« Réponse #14 le: 01 août 2012 à 08:31:20 »
Non, car jamais eu ce souci .
Mais je pense qu'un membre là peut être essayer .
