A A A A Auteur Sujet: Fumee sous le capot ???  (Lu 5208 fois)
Hors ligne Mouns1986
  • Motorisation: 2.0 TDI 140 cv
  • Véhicule: MKV
« le: 25 juillet 2012 à 18:50:34 »
Bonjour a tous je voudrai savoir si qq un sais si un tuyau ou le liquide de refroidissement passe car hier j ai eu de la fumer sortir sous le capot du cote gauche puis le signal m as avertis pour dire qu il manque du liquide de refoidissement j ai rajouter 1/2 Litre .
Est ce que qq un pourrais me dire d ou cela pourrai t il venir svp ?
Hors ligne golf 974
  • Motorisation: 2.0 tfsi
« Réponse #1 le: 25 juillet 2012 à 20:04:23 »
salut, j'ai entendu dire qu'il y a une durite ou effectivement il y a une perte de liquide par une petite piece plastique qui se fele, regarde ton circuit d'eau, mais si tu as le fameurx 140 de 2005 c'est presque sur que tu as la culasse poreuse d'oucette surconsommation d'eau.
verifie une fois le moteur refroidit qu'il n'y ait pas de traces d'eau sur la boite.
« Réponse #2 le: 25 juillet 2012 à 20:41:25 »
Oui malheureusement la manque soudain de liquide de refroidissement sont souvent synonyme de culasse poreuse sur les 2.0 TDi de 2003 à 2006  :bizarre1:
  • Véhicule: MKV
« Réponse #3 le: 26 juillet 2012 à 04:12:57 »
Oui c une 140 cv et est il possible de changer la piece en plastique ? Car ca fais 3 mois que j ai la voiture et elle m as jamais fais ce coup . A votre avis un produit reboucheur fera t il l affaire vus que ca viens de commencer
Et si l on change de culasse par les modeles non poreuse ce changement est il possible sans changer le bloc moteur ?
  • Véhicule: MKV
« Réponse #4 le: 26 juillet 2012 à 04:15:17 »
Et si je trouver de l eau sous la boite cela viendrai de la culasse ou de la piece en plastique ?
Re: Fumee sous le capot ???
« Réponse #5 le: 26 juillet 2012 à 06:42:21 »
Pour savoir si c'est la culasse, faut allez au garage et il vont mettre là culasse sous pression.
Pour là pièce en plastique, je sais pas.
tu là acheter dans un garage ?
  • Véhicule: MKV
« Réponse #6 le: 26 juillet 2012 à 18:51:20 »
Non a un particulier et j ai le carnet d entretien tjs entretenu cher VW
Hors ligne golf 974
« Réponse #7 le: 29 juillet 2012 à 01:23:54 »
le produit reboucheur marche deux  ou trois mois mais après ca recommence.
Pour la culasse, regarde, le sujet est traité, c'est grace au code culasse que tu peux avoir
de tete 125v a  133v poreuse et 320 330v aussi, mais a confirmer en squattant le forum avec la fonction recherche
Ninos
« Réponse #8 le: 30 juillet 2012 à 13:11:29 »
Ne t'amuse pas à reboucher ça avec des produits qui tiennent pas la route.
Va voir au garage, et ils te conseilleront au mieux
