A A A A Auteur Sujet: problème airbag passager  (Lu 6853 fois)
Hors ligne Bamogoal
« le: 22 juillet 2012 à 21:24:58 »
bonsoir à tous
j'ai un problème avec l'airbag passager N131. Il est allumé depuis longtemps et j'aimerais virer le défaut avant une éventuelle vente de la voiture.
Après consutation auprès d'un garagiste, il m'as indiqué que c'était soit le détonateur à changer, soit fallait démonter la console avant et nettoyer le contact.
J'ai envie d'essayer la 2ème solution, bien moins couteuse   :wink:.
donc j'en reviens à votre aide, savez vous comment atteindre l'airbag ( opération avec batterie débranchée bien sur) afin de nettoyer et passer un coup de bombe anti humidité.
j'ai trouvé çà chez seat, j'aimerais avoir le même pour golf, et savoir comment démonter les éléments.
Ninos
« Réponse #1 le: 22 juillet 2012 à 22:36:53 »
Bonne questions !!! A faire attention à la manipulation quand même  :cool2:
sckater2
« Réponse #2 le: 31 juillet 2012 à 10:17:16 »
attention au manipulation c'est tres dangereux tu risque de declencher l'airbag, moi j'ai eu le meme cas que toi le voyant reste toujours allumer, j'ai fait un coup de valise ca n'a rien changer, puis j'ai lu sur un forum que le probléme est connue de vw en réalité c'est le connecteur qui se trouve en dessous du siége passager qui déconne, pour y acceder il faut que tu souleve la petite trappe en plastique et tu vas le voir ATTENTION ne touche pas au connecteur n'essaye pas de le le faire  bouger dans tout les sens tu risque de le declencher, Un conseil Avant toute manipulation enleve les cosses de la batterie, bref sur le forum il disait de couper les fils des deux coté du connecteur et de les souder directement c'est radical. Moi je ne l'ai pas fait j'ai juste retirer le conecteur j 'ai  resserer les pins et je l'ai bien remis et j'ai fais un coup de valise. et comme magie ca disparu.
Bon courage et Attention ne manipule pas sous tension, fais vraiment attention car tu peu declencher l'airbag
« Réponse #3 le: 31 juillet 2012 à 11:44:23 »
Moi j'ai eu aussi le soucis de cette maudite fiche sous le siege passager de ma MK4 et j'ai du effectuer la même manipulation  :cool5:
Maintenant si c'est celui du tableau de bord, tu dois y acceder par la boite à gant.
« Modifié: 31 juillet 2012 à 11:45:58 par Archlord »
TeamBeurLand
« Réponse #4 le: 31 juillet 2012 à 11:47:22 »
Probléme connu et pas que chez VW... Couper la batterie est primordiale mais ne pas oublier qu'on peut-être aussi chargé en éléctricité statique, donc touche une masse avant  :wink:
Hors ligne Bamogoal
« Réponse #5 le: 31 juillet 2012 à 16:32:51 »
bon les mais, j'avais un peu de temps libre et je m'y suis mis, et franchement je suis .... trop content du résultat  :yahoo:
donc, pour ceux que çà pourra intéresser. J'ai débranché la batterrie, attente 30minutes environ, mis les feux en attendant pour finir de vider les résidus.
Il faut donc démonter tout le bloc vide poche. vis sur le dessous au niveau du soufflage. puis ouvrir la porte vide poche, là il y a 4 vis sur le haut. ( la j'ai fait le con y'as une vis cacher sous la console centrale, je ne sais comment on y accéde ) La il faut déboiter doucement le bloc vide poche. Doucement car il y a du cablage de partout. 4 cables + le tuyau de ventil. Tout çà enlever on aperçoit un fil qui va vers un truc que je nommerais l'airbag.
J'ai donc débrancher le cable qui va sur ce dernier en serrrant les fesses pour pas que l'airbag me pete par la gueule, puis j'ai passer un coup de bombe de chez loctite pour l'oxydation et le séchage des produits électrique et electronique. Un bon petit coup dans chaque embout. Petite attente de 5 minutes.
Je remonte le tout.
Toujours le voyant allumé, je passe la valise, il me marque airbag patati patata intermitent ( alors que j'avais permanent avant) et la je le sent bien, j'eface le défaut, et .... il revient pas  :joyeux2:. Petit tour en roulant il revient pas. Je ne crit pas encore victoire, mais j'ai fait un bon bout de chemin.
J'espère que dans la longue çà va durer, au pire je renouvellerai l'opération. Je suis hyper content de moi en tout cas, j'ai économisé pas mal d'argent, parce que les garagistes et certain forum m'aurait tout fait changer.
en tout cas , n'hésitez pas à me contacter pour plus d'infos ou de l'aide si je peut, car je suis loin d'être un spécialiste
