A A A A Auteur Sujet: juste une question stupide  (Lu 4007 fois)
Golf78
« le: 20 juillet 2012 à 15:43:00 »
bonjour, je viens de faire la vidange et filtre a huile de mon G5 essence et dans le centre auto, il ont dépasse le niveau de 1 litre, sachant que dans le manuelle d utilisation ils preconise 3,5 litre avec changement du filtre.
 Ma question est la suivante: il y q t il des risques d abimer mon moteur, ou puis je continue a rouler ainsi?
Hors ligne nawre
  • Motorisation: Gt 1.4 tsi 170
« Réponse #1 le: 20 juillet 2012 à 15:50:04 »
Quand tu met trop d'huile dans un moteur en générale ca craint. Risque de surpression dans le moteur. le mieux est de verifer sur ta jauge. Si ca depasse le temoin maxi, mieux vaut intervenir rapidemment
Ah si jeunesse savait..., Ah si vieillesse pouvait
Golf78
« Réponse #2 le: 20 juillet 2012 à 15:50:46 »
Je suis désolé pour l'écriture, j'ai des lettres qui s'inverse sur le clavier
Golf78
« Réponse #3 le: 20 juillet 2012 à 15:53:29 »
Ok merci pour la réponse, je vais aller embêter les pros de chez midas qui m'on fait ça comme des porcs!
Hors ligne nawre
« Réponse #4 le: 20 juillet 2012 à 15:58:18 »
Verifie d'abord ta jauge. Car les données écrites dans le manuel peuvent etre + ou - differentes de la réalité.
si tu voit que le niveau est plus haut que le maxi, la il faudra t'inquieter.
Tu tire ta jauge une première fois, tu l'essuie directement. Tu la replonge et en la ressortant, la tu auras ton niveau
Ninos
« Réponse #5 le: 21 juillet 2012 à 17:57:10 »
Il faut pas que ça dépasse le max! Vérifie ça à froid
Hors ligne alex83
    • Facebook South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf .:R 32
« Réponse #6 le: 21 juillet 2012 à 18:01:43 »
un niveau d'huile ne se fait pas a froid  :wink: c'est pour le liquide de refroidissement plutôt  :wink:
le niveau d'huile il faut que le moteur ait tourné au moins 10sec pour que l'huile alimente tout le circuit ! ensuite tu peut faire ton niveau  :cool5:
Hors ligne jrmy
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
« Réponse #7 le: 21 juillet 2012 à 21:37:56 »
 :moqueur3: :moqueur3: :moqueur3:
mes tutos :
« Réponse #8 le: 21 juillet 2012 à 21:52:15 »
Tu es sûr ? J'ai toujours entendu que c'était à froid  :bizarre1:
Hors ligne Fays
« Réponse #9 le: 21 juillet 2012 à 22:44:00 »
Pareil pour moi  :wink:
Quand le moteur s'est arrêté déjà depuis quelques heures,
l'huile a tout le temps de couler dans le carter et ainsi on sais bien voir le niveau  :D
« Réponse #10 le: 22 juillet 2012 à 00:43:24 »
Moi aussi on m'a toujours dit moteur à froid, ou moteur arreté depuis mini 5 min
Hors ligne tyty14
« Réponse #11 le: 22 juillet 2012 à 09:02:04 »
il faut la faire sur une surface plate et attendre une demi heure après l'arrêt du moteur afin que pratiquement toute l'huile ait le temps de redescendre dans le carter.
Hors ligne alex83
« Réponse #12 le: 22 juillet 2012 à 12:34:44 »
le niveau d'huile a froid c'est pas bon car toute l'huile a eu le temps de redescendre dans le carter donc une fois ton moteur en marche ton niveau est faussé (légèrement)
« Réponse #13 le: 22 juillet 2012 à 12:44:26 »
 :plusun: pas à froid mais ayant légerement tourné avant , et pareil quand tu fait une vidange , tu met l'huile , ensuite tu fait tourné le moteur un ptit coup, tu coupe et tu re vérifie le niveau  :wink:
