A A A A Auteur Sujet: Problème RCD300 : enceinte qui coupe par intermitance  (Lu 2341 fois)
julex
« le: 10 juillet 2012 à 20:22:40 »
J'ai un problème qui je pense viens du RCD300. De temps en temps, on entend plus le son dans un haut-parleur. Le son revient lorsque l'on change le volume. Et puis ca repart etc...
Cela provient-t-il du RCD300? Faut il le changer?
Merci de votre aide
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #1 le: 10 juillet 2012 à 20:26:32 »
Laisse moi deviner, ça serait pas les HP côté portière conducteur?
Si c'est le cas, ce n'est pas ton poste qui est en cause. c'est plus le HP ou un fil reliant le HP à l'autoradio. J'avais le même soucis avec ma voiture. Plus rien depuis que j'ai changé d'HP.
julex
« Réponse #2 le: 10 juillet 2012 à 20:49:15 »
Oui c'est bien côté conducteur.
Je vais devoir faire tomber le panneaux pour changer le mécanisme leve vitre, je crois que je vais tout faire d'un coup...
Y-a-t-il un moyen de vérifier ca ou il faut remplacer pour voir?
Hors ligne Musika
« Réponse #3 le: 11 juillet 2012 à 11:40:04 »
aucune idée.... moi j'étais parti pour mettre du JBL dans toute la voiture... après je dirai de faire des test de connectiques (avec poste allumer tu bouge un peu les connectiques si t'as un HP qui fonctionne pas) vu que tu fais tomber le panneau....
julex
« Réponse #4 le: 11 juillet 2012 à 19:50:00 »
Maintenant, la chose semble s'être aggravée. Le son ne revient plus quand on bouge le volume sur l'autoradio.
J'ai fait un test en mettant la balance toute à gauche et toute à droite et on entend beaucoup moins à gauche mais on entend quand même :/.
Merci de ton aide, je vais essayer de trouver le problème
Hors ligne davoodi02
  • Année: 2010
  • Motorisation: 2.0 TSI
  • Véhicule: Golf VI GTI
« Réponse #5 le: 11 juillet 2012 à 19:59:50 »
Si tu trouve tiens nous au courant j'ai le même problème que toi depuis cet aprés midi mais j'ai bien peur d'avoir grillé un HP   :cry:
