A A A A Auteur Sujet: que pensez-vous de la vidange par aspiration ??  (Lu 9732 fois)
Hors ligne IngolStadt
  • Année: 2005 - 2015
  • Motorisation: 1.9 TDI 105ch - 2.0 TDI 184ch
  • Véhicule: Golf V DSG6 COMFORTLINE DSG6 - Seat Leon FR DSG6
« le: 08 juillet 2012 à 19:49:17 »
Je sais qu'on en parle sur certains topics et tout, mais sans de réels avis de chacun et surtout les pour et les contre...
Je m'explique:
J'ai un GOLF V - TDI 105 DSG, je fais environ 30 à 40.000 kms par an et je suis en 5W40... déjà j'aurai voulu être en long life, mais bon apparemment c'est irréversible... bref c'est un autre problème...
Je voudrai pouvoir faire la vidange moi même, et je voulais votre avis pour la vidange par aspiration contre celle par gravité??
le match est lancé
(je précise juste que je changerai tout mes filtres dans les 2 cas, mais j'aimerai faire quelques économies par rapport à vw et la vidange e bîte qui m'attends dans 7.000kms...)
j'ai jamais eu de problèmes pour payer mes impôts, tant que c'est transparent... et qui'il y a des chevaux sous le capot...
« Réponse #1 le: 08 juillet 2012 à 20:04:36 »
Par aspiration, c'est propre, simple, rapide ... mais s'il y a des "débris" on ne les verra pas (c'est heureusement rare tout de même). Tous les garages que je connais aspirent ....
« Réponse #2 le: 08 juillet 2012 à 20:09:15 »
Oui c'est ce que j'ai entendu, mais en sachant qu'il y a des cavités sur un carter, tout n'est pas lisse, donc s'il y a des débris même par gravité ils vont se déposer au fond du carter non ?? et puis j'ai vu sur oscaro, un tuto pour la vidange et dans les 2 cas de vidange il préconise de verser un gobelet d'huile propre pour aider l'huile usagée "collée" aux parois de glisser.
après j'm'y connais pas du tout en mécanique, c'est pour ça j'me renseigne...
« Réponse #3 le: 08 juillet 2012 à 20:20:34 »
Je préfère par gravité. Avec un petit rinçage, c'est le top.
« Réponse #4 le: 08 juillet 2012 à 20:22:05 »
Tu peux être plus clair, pour le "petit rinçage"
« Réponse #5 le: 08 juillet 2012 à 20:29:07 »
Une fois la moteur vidangé. Tu verses un peu d'huile neuve sans reboucher le carter, comme ça elle entraine des impuretés avec elle. C'est aussi pratique quand on change de qualité d'huile.
« Réponse #6 le: 08 juillet 2012 à 20:33:38 »
ok, c'est ce que j'avais vu sur oscaro, et avec ça je peux passer en longlife ???
« Réponse #7 le: 08 juillet 2012 à 20:38:47 »
Pour moi, tant que tu changes le filtre à huile tu peux passer en long life. Après je ne suis pas un expert de la vidange.
Hors ligne manu
  • Motorisation: 2.0 TFSI - boite mécanique
  • Véhicule: Golf 5 Gti - Stage 1 - 243ch/401Nm
« Réponse #8 le: 08 juillet 2012 à 20:50:55 »
J'ai une fosse dans mon garage, donc pas besoin d'aspirer, et j'en suis content. De plus la vis de purge est costaud, tu peux la réutiliser plusieurs fois (le joint aussi).
« Réponse #9 le: 08 juillet 2012 à 20:56:08 »
si je me met à creuser un trou devant ma fenêtre c'est M. le maire qui risque de ne pas être d'accord...
Hors ligne manu
« Réponse #10 le: 08 juillet 2012 à 21:03:08 »
disons que si je n'avais pas la fosse, il faudrait que je lève la voiture, et la vidange par aspiration m'aurait alors paru plus pratique. Mais c'est bien de passer de temps en temps sous la voiture, ça permet de vérifier que tout est en ordre.
« Réponse #11 le: 08 juillet 2012 à 21:07:37 »
J'suis d'accord avec toi, mais à la limite si je fais 2 vidanges sur 3 par aspiration et 1 par gravvité ça devrait le faire non ? en huile castrol bien sûr!!
Hors ligne manu
« Réponse #12 le: 08 juillet 2012 à 21:22:12 »
Tout dépend a quel intervalle tu as prévu de les faire. si c'est tout les ans, tu ne passera sous la caisse qu'une fois tous les 3 ans...
« Réponse #13 le: 08 juillet 2012 à 21:29:17 »
oui et non, je fais minimum 30K par an, de plus y'a d'autres entretiens entre temps... donc voilà, et puis je vais te dire, mon niveau en mécanique est proche du zéro... ou du mois très basique. C'est pour ça que je me renseigne avant d'agir... et puis aussi je sais pas si je peux repasser en LL... donc si j'dois faire la vidange tous les 15K, ça sera moins de 6 mois...
« Réponse #14 le: 08 juillet 2012 à 21:49:36 »
Normalement, tu peux repasser en LL, il suffit de bien vider et de remettre l'huile adequat.
Bon moi j'ai toujours trouvé que ca faisait beaucoup 30.000km pour une vidange  :D
