A A A A Auteur Sujet: Bruit étrange demarrage moteur chaud, soucis demarreur ?  (Lu 7889 fois)
Hors ligne bibendum
  • Motorisation: 2.0 TDI 140 DSG Sport
« le: 02 juillet 2012 à 02:52:18 »
Bonsoir à tous
Depuis quelques temps, j'ai un soucis quand je démarre mon 2L TDI 140 à chaud.
Par moment, le démarreur se bloque, je tourne la clef de contact, ça fait quelques tour, puis ça s'arrête.
Par moment, ça démarre mais tout se mets en branle pendant quelques secondes puis redevient normal, mais mécaniquement ça semble pas bon du tout pendant les premières secondes, j'ai mal pour ma titine !!!
Rien du coté VagCom.
A froid tout va bien, ça part au quart de tour.
Une piste ?
Hors ligne Mouns1986
  • Motorisation: 2.0 TDI 140 cv
  • Véhicule: MKV
Bruit étrange demarrage moteur chaud, soucis demarreur ? No
« Réponse #1 le: 02 juillet 2012 à 04:15:11 »
Regarde si ton démarreur est un de 1,7K joules ou un de 2 K j ai le même souci que toi ton démarrage à chaud prend 3-4 seconde et des fois tu sens que ça a du mal qd ça reprend Mais ça démarre tjs mon mecAno mas affirmé que c étais pas la première fois qu il voyais sur une golf 5
Hors ligne bibendum
« Réponse #2 le: 02 juillet 2012 à 11:09:52 »
Salut
On vois ça où 1.7K ou 2K ?
J'ai vraiment l’impression que dans les premières secondes la mécanique encaisse méchamment !!!
C'est comme si l'injection ne se faisait pas très bien.
  • Véhicule: MKV
« Réponse #3 le: 03 juillet 2012 à 13:13:59 »
Oui je vois tous t as fais ce que tu vx dire enfin je pense c est ecris sur le demarreur je pense mais tu cherche un demarreur sur oscaro par exemple tu vois bien les deux versions en 1,7 ou 2 KJ mainentant il est possible que ce soi autre chose mais ca se rapproche fort du meme symptome que moi
Hors ligne jeanquest13
  • Motorisation: 2.0 TDI 140 DSG sport
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #4 le: 20 août 2012 à 14:47:24 »
Bonjour je remonte le topic suite au même ploblème rencontré par bibendum:
a froid la voiture démarre au quart de tour par contre a chaud j'ai l'impression que le démarreur se lance pas et du coup ya pas mal de secousses pas terribles pour la mécanique je pense.
Je vais voir de remplacer la batterie qui a 6 ans bientôt voir les bougies de préchauffage.
Si quelqu'un a d'autres conseils je suis preneurs.
Merci de votre aide.
  • Véhicule: MKV
« Réponse #5 le: 21 août 2012 à 05:36:18 »
Je peux presque te garantie que c est le demarreur c est un probleme frerquent sur cette voiture il suffit de me le meme mais en puissance "superieur" comme j ai ecris plus haut dans le topic
« Réponse #6 le: 22 août 2012 à 11:54:27 »
Idem sauf que moi ce sont les bougies de préchauffage   :cool5: Depuis 2006 elles ont bien tenues  :cool5:
Hors ligne zolo30
« Réponse #7 le: 25 août 2012 à 12:11:32 »
ça ne serrai pas la sonde de température?
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #8 le: 27 août 2012 à 08:45:20 »
alors la batterie est bonne je l'ai testé, faudrait un diag voir si mes bougies sont bonnes.
Elle se trouve ou cette sonde de température?
