A A A A Auteur Sujet: chandelles  (Lu 4713 fois)
Hors ligne vw
  • Véhicule: Golf v
chandelles
« le: 01 juillet 2012 à 01:50:08 »
bonjouer a tous, j'aimerai retirer le cache inferieur sous le moteur, le probleme et qu'il faut lever la voiture ou faut il placer les chandelles a l'emplacement du cric?
chandelles
« Réponse #1 le: 01 juillet 2012 à 02:05:45 »
Oui tu peux placer les chandelles a l'emplacement du cric (sur la partie ou les levres sous le bas de caisse sont plus epaisset).
Re: chandelles
« Réponse #2 le: 01 juillet 2012 à 08:18:58 »
:plusun: si tu utilise un cric hydraulique par exemple
Avec lequel tu peut te prendre sur un autre endroit pour soulever la voiture.
Sinon, tu peut aussi les mettre sur le berceau là ou tu as les vis de fixations.
Hors ligne tintou
  • Motorisation: 2.0 Tsi 230
  • Véhicule: Golf VII GTI
Re: chandelles
« Réponse #3 le: 01 juillet 2012 à 08:47:43 »
Golf TDI 140 Carat DSG Vendu
MK6 GTI Gris Carbone 05/2011
Ninos
chandelles
« Réponse #4 le: 01 juillet 2012 à 13:29:28 »
Et ne te trompe pas, vérifie bien que ce soit la partie la plus dur sinon la carrosserie ne va pas supporter et toi non plus   :bizarre1:
Hors ligne vw
  • Véhicule: Golf v
chandelles
« Réponse #5 le: 01 juillet 2012 à 20:25:46 »
quelqu'un airait il une photo pour me dire exactement ou mettre les chandelles :cool4:
chandelles
« Réponse #6 le: 01 juillet 2012 à 20:30:14 »
Tu m'aurais demandé ca plus tot , hier et aujourd'hui ma voiture etait sur chandelle  :D
Normalement, tu as assez de place pour mettre le cric made in VW qui est dans ta voiture, et placer la chandelle juste a coté (car la partie ou la levre est epaisse car celle-ci fait une bonne 15zaine de centimetre. Sauf si tu as une chandelle enormement large  :D  mais moi je l'ai fait sans probleme  :wink:
