A A A A Auteur Sujet: Bruit moteur vraiment pas banal ! (vidéo page 2 !!!)  (Lu 17813 fois)
Hors ligne NiceOne
  • SOUUUUUUUUUDE !!!
  • Motorisation: 1.9 TDI 105ch FAP (BLS)
  • Véhicule: Golf V .:R-Line
« le: 29 juin 2012 à 10:50:03 »
Allez je pose la colle du jour !
Hier, après avoir tiré dans ma R-Line pendant environ une vingtaine de minute, une fois à l'arrêt j'entendais un bruit plutôt étrange. Une sorte de "rou rou rou rou rou" dans les tons graves, avec une sonorité un peu plastique, à priori synchro avec la distrib. Jamais rien entendu de tel et pourtant des TDI j'en ai eu, que ce soit avec ou sans prépa !
Le bruit me perturbant, deux coups de gaz jusqu'à 3000 tr/min et le bruit a diminué puis au final a complètement disparu quelques minutes plus tard après avoir repris la route.
Il faut savoir que c'est sa deuxième sortie après remplacement de la distrib et révision des 105 000. Au passage, il est inutile de préciser que les temps de chauffe et de refroidissement sont TOUJOURS respectés, les intervalles de vidange aussi et tout le reste de la voiture est en état clinique, esthétique comme mécanique.
Si jamais vous avez une idée, je suis preneur ! :)
Merci les gars et bonne journée ! ;)
« Modifié: 01 juillet 2012 à 21:56:50 par NiceOne »
.:R stands for .:Racing !
« Réponse #1 le: 29 juin 2012 à 11:05:12 »
je dit peut être des bétises  :lol1: : régéneration fap  :?: décharge turbo ? ou hamster dans le moteur  :boulet2:
Hors ligne squad91
  • Motorisation: tsi 170
« Réponse #2 le: 29 juin 2012 à 11:06:31 »
 :lol:
« Réponse #3 le: 29 juin 2012 à 11:18:34 »
Hors ligne manu
  • Motorisation: 2.0 TFSI - boite mécanique
  • Véhicule: Golf 5 Gti - Stage 1 - 243ch/401Nm
« Réponse #4 le: 29 juin 2012 à 11:29:33 »
Hors ligne NiceOne
  • SOUUUUUUUUUDE !!!
« Réponse #5 le: 29 juin 2012 à 11:32:39 »
Turbo non pas du tout, hamster dans le moteur ça se tente !
Sinon régénération FAP ? Dafuq ? Kessecé que ça ? Parce que le voyant du FAP s'est pas allumé !
« Réponse #6 le: 29 juin 2012 à 11:33:11 »
Mais ce voyant ne s'allume jamais dans la mienne non plus  :lol1:
Hors ligne NiceOne
  • SOUUUUUUUUUDE !!!
« Réponse #7 le: 29 juin 2012 à 12:49:21 »
Ah OK ! Mais ça peut vraiment faire du bruit ça ?
Hors ligne cdreek71
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch + reprog=183Cv
« Réponse #8 le: 29 juin 2012 à 12:50:38 »
hello!
de quel coté du moteur le bruit? coté distrib ?
le bruit variait de fréquence avec le régime moteur?
idem embrayé débrayé le bruit variait?
J'en pose des questions!!! :lol1:
golf V 2l tdi sport reprog a 183Cv couple 39.1 m/Kg /2250 R/min
Hors ligne NiceOne
  • SOUUUUUUUUUDE !!!
« Réponse #9 le: 29 juin 2012 à 13:19:28 »
C'était pas évident à discerner... Comme ça j'aurais dit que ça venait de la distrib mais sans certitude c'est peut-être juste psychologique.
Sinon c'est pas lié à l'embrayage ni au volant moteur.
En accélérant je l'entendais plus, mais c'était peut-être juste couvert par le bruit du mazout... Par contre après 2-3 coups de gaz ça a disparu...
Hors ligne cdreek71
« Réponse #10 le: 29 juin 2012 à 17:37:20 »
ouaip.... et bien si le bruit a disparu c'étais pas bien méchant alors... :wink:
« Réponse #11 le: 29 juin 2012 à 21:32:45 »
En effet le voyant ne s'allume que si tu as un problème mais pas en régénération.
Le bruit moteur en cas de régénération devient assez rauque et si tu te mets côté échappement, tu entends comme un bruit métallique
Hors ligne NiceOne
  • SOUUUUUUUUUDE !!!
« Réponse #12 le: 30 juin 2012 à 01:03:34 »
A priori le bruit est pas revenu ! Donc ça m'étonnerait pas que ce soit ça !
Hors ligne sweeny
  • Véhicule: MK5 rabbit
« Réponse #13 le: 01 juillet 2012 à 00:44:14 »
pas de fap sur les 1,9l tdi des golf 5... on a un catalyseur et une marmitte à l'arrière... le catalyseur ne regenère jamais, uniquement le fap regénère et il est apparu sur les nouveau moteur à common rail (1600 CRtdi, 2,0l CRtdi monté dans les golf 6
asser spécial comme bruit...
:plusun: ca ne devais pas être bien méchant
essaye de refaire les même condition de roulage de quand tu as eu le bruit, si il revien, ouvre le capot et essaye de trouver d'ou il vien  :wink:
« Réponse #14 le: 01 juillet 2012 à 02:11:09 »
C'est exacte, j'avais oublié qu'il avait un 105cv  :D
