A A A A Auteur Sujet: Batterie de golf 5 TDI se décharge  (Lu 14237 fois)
MJD
« le: 25 juin 2012 à 20:31:43 »
Bonjour les golfistes
avant j'ai un problème d'antidémarrage j'ai pensé de clet, de transponder, de neiman et plus loins j'ai changé l'interface gateway. bain ce n'est pas ça c'est plus pure !!!
Si je démarre ma voiture après 2/3 jours par fois elle démarre 2 ou 3 secondes puis le moteur s'arrête par fois elle ne démarre pas.
Le vrais problème c'est la batterie qui se décharge petit à petit jusqu'à zéro.
est ce que quelqu'un peut me dire les causes pour qu'une batterie se décharge notant que ma batterie est de type BOSH et aujourd'hui la maison BOSH me confirme qu'elle est en bonne état?
j'attends vos sugestions
« Réponse #1 le: 25 juin 2012 à 22:21:48 »
Tu peux avoir une fuite dans le circuit elecrique ce qui decharge ta batterie.
Hors ligne kévin
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
« Réponse #2 le: 25 juin 2012 à 22:35:09 »
Salut, comme autoradio tu n'aurais pas un RNS510 car il semble que certaines décharges de batterie sont dut a ce poste.
Ensuite commence par vérifier des choses toutes simple comme les contacts lumières du coffre, de la boite a gant pour savoir si rien ne reste allumé lorsque la voiture est fermée.
Tu peux également essayer d'isoler la source du problème en enlevant un par un certains fusibles d'habitacles. (tu enlèves un fusible, tu attends 2-3 jours et si ta voiture démarre correctement tu auras trouvé les équipements responsables).
C'est long, mais généralement payant...
Golf 140 TDI version tour
« Réponse #3 le: 25 juin 2012 à 23:21:46 »
Il a changé le gateway aparament, donc le RNS ne devrait pas poser probleme s'il en a installé un.
En revanche, retirer les fusibles pour tester est une tres bonne idée  :cool5:
MJD
« Réponse #4 le: 26 juin 2012 à 01:35:35 »
merci pour ta réponse, mais comment faire.
MJD
« Réponse #5 le: 26 juin 2012 à 01:40:59 »
oui je sais ça va rézoudre par démonstration, je vais essayer //merci pour votre aide.
Hors ligne Choupi13
  • Pays: nc
  • Le bonheur du GTI
    • L'évolution de ma MKV GTI
  • Année: 2001
  • Motorisation: 1.6 16s
  • Véhicule: Peugeot 206CC
« Réponse #6 le: 26 juin 2012 à 13:06:33 »
Un passage à la valise peut aussi te donner les défauts électriques  :wink:
Team  :like:
MJD
« Réponse #7 le: 26 juin 2012 à 21:37:01 »
bonjour à tous
je confirme qu'il n'y a pas de fuite au niveau de coffret et autres...
par contre le poste que j'ai c'est RCD 310 est remplacé (il été RCD 300).
je confirme que le remplacement de gateway reference 1K0907530E est faite avec la même réference.
je commence à trouver peut être les cause de problème de décahrge de batteries.
en attendant de changer le gateway avec une réference plus évoluée au moins 1K0907530L j'ai déconnecté le fisible SB19 c'est galère mais pour confirmer la décharge de batterie à cause de remplacement de RCD.
par contre mon actuel souci c'est l'adaptateur adéquat pour un RCD 310? ce que j'ai lu sur les fils une réference un peut bizare : UW0526 est ce que quelqu'un peut me guider pour la reference de l'adaptateur RCD310.
mercci
Hors ligne Benuiche
  • Motorisation: 2.0 TDI 136ch
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #8 le: 27 juillet 2012 à 20:38:40 »
Moi, pareil mais j'ai un RNS 510 (seconde monte)
 -  GATEWAY Q
 -  Bi-Xenon (seconde monte)
 -  Leds intérieures
 -  TV FREE
J'ai un Défaut Autoradio + Navigation  mais je ne sais pas à quoi il correspond.
   http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=30849.0
 Kaisereus m'a installé un Firmware je crois, pour lire les DVD en roulant, donc j'ai enlevé le TV FREE.
 Depuis, j'ai laissé la voiture 2 semaines sans rouler et elle a démarré ensuite sans problème, voire même mieux qu'avant.
 Voir page 4 de du lien ...
Là,
-- Golf GT Sport Rouge Tornado, 136ch -
   - Pack City, Pack R-Line, Toit Ouvrant -
Vitres Teintées, Reprog, Montants GTI, Pommeau GTI, RNS 510, Répétiteurs Fumés, Bi-Xénon, Intérieur Leds, Antenne Courte, Jupe Arr. Peinte.
