A A A A Auteur Sujet: bas de par choc gt sport sur une par choc standard de golf 5  (Lu 6292 fois)
Hors ligne mickydu78
  • Motorisation: 2.0 170 chvx
  • Véhicule: golf 5
bonjour je voudrais savoir si un bas de par choc GT SPORT d'origine  se monte sur un par choc de golf 5 standard
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #1 le: 24 juin 2012 à 15:32:58 »
Oui sans soucis!  :wink:
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
« Réponse #2 le: 24 juin 2012 à 15:34:05 »
Heu Je dirais a l arriere oui, l avant non  :cool2: :D
  • Véhicule: golf 5
« Réponse #3 le: 24 juin 2012 à 15:44:08 »
oui désoler je parler de l’arrière ,on peut le mettre sans rien modifier ?
« Réponse #4 le: 24 juin 2012 à 15:53:12 »
Oui  :wink:
Ninos
« Réponse #5 le: 24 juin 2012 à 19:45:49 »
A l'avant tu peux également mais faut refaire les fixations par contre  :bizarre1:
« Réponse #6 le: 24 juin 2012 à 20:10:23 »
Les courbes ne sont pas les mêmes :wink:
Hors ligne Ryszard
  • Pays: pl
  • Roll In Ground
  • Motorisation: 2.0 tfsi
  • Véhicule: Golf v gti 26/60
http://ryszard.imgur.com/ <= ma gallery
Golf V GTI :love: Roll In Ground
« Réponse #8 le: 02 août 2012 à 11:41:15 »
Si tu parles du bas de pare-choc AR, alors que ce soit un GT Sport, GT Sport R-LIne, GTI ou R32, tu peux tous les mettre normalement vu que la partie haute reste la même a chaque fois.
Hors ligne Greg06
  • South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf V GTI
« Réponse #9 le: 02 août 2012 à 12:27:04 »
 :!: aux passages de roues qui ne sont pas les mêmes en fonction du bas de pc  :wink:
Hors ligne Ryszard
  • Pays: pl
  • Roll In Ground
« Réponse #10 le: 02 août 2012 à 19:10:04 »
merci de vos réponses
Donc si je met le parechoc arrière du lien que vous aie envoyer et en le remplaçant par l'actuel ( noir granuleux ) cela sera juste du plug & play ?  :shock:
et donc aucun soucis au niveau des passages de roue ?
« Réponse #11 le: 02 août 2012 à 22:42:46 »
Plug and PLay on se sait pas vu que ce n'est pas de l'origine mais normalement je presume que tu n'auras pas de soucis pour le montage.
Concernant les passages de roues, il est ecrit sur ton lien : NB : L'installation de ce produit nécessite la réadaptation des points de fixation au niveau des passages de roue (modification identique avec le modèle d'origine VW)
Logique , vu que les bas de PC AR de GT Sport - R32 - GTI sont je dirai plus large donc tu devras fixer des passages de roues autrement
Hors ligne Ryszard
  • Pays: pl
  • Roll In Ground
« Réponse #12 le: 03 août 2012 à 00:29:16 »
Arf :(
« Réponse #13 le: 03 août 2012 à 11:04:17 »
Bah tu pourras toujours le fixer aux passages de roue mais il te faudra refaire des nouveaux trous normalement.
Hors ligne Ryszard
  • Pays: pl
  • Roll In Ground
« Réponse #14 le: 05 août 2012 à 15:13:01 »
Ok, merci  :D
Mais je pense tout simplement faire peindre celui que je possède actuellement .
