A A A A Auteur Sujet: ratée au demarrage tdi 140  (Lu 2389 fois)
CED97TWO
« le: 20 juin 2012 à 09:55:06 »
depuis quelques jours j ai constaté que ma golf v tdi 140 toussote au démarrage puis s en  suis deux ou trois ratées et se stabilise directe,quand je regarde au rétro je constate une fumée bleutée plus ou moins importante et une fois ralenti stabilisé plus rien et pour ce qui est du reste de la journée démarrage impeccable .Donc le problème se situerai au démarrage a froid le matin et j en avais déduis  que mes bougies de préchauffage étaient fatiguées donc le weekend dernier je les ai remplacé mais le problème reste le même.Auriez vous un suggestion éventuelle a me proposer ,j ai lu les post concernant les problème de démarrage mais aucun ne semble correspondre au mien
merci d avance
CED97TWO
« Réponse #1 le: 02 juillet 2012 à 09:39:23 »
Bonjour
je revirns vers vous car depuis mon probleme a evolué
en plus du demarrage difficile j ai une surconsommation d huile impressionnante car pour meme pas 300km d effectuer je refait le niveau deux fois et depuis fumees bleu a l echappement
ceci dit j ai remplacee mon turbo il y a trois semaines par un neuf car le mien grippais au niveau de la gv donc hier dans doute j ai nettoyer et debloquer la gv de mon ancien et l ai remis sur le vehicule.
Serait il possible d avoire une conso d huile par aspiration au niveau des joints d injecteurs?
Dans l attente de vos avis je vous souhaites une bonne journee
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #2 le: 02 juillet 2012 à 20:17:01 »
Tu bouffes de l'huile a coup sur,joint de culasse,turbo,injecteurs...plusieurs possibilité
