A A A A Auteur Sujet: [RECHERCHE]Module confort Highline 19 Bytes (5 Fiches/connecteurs)  (Lu 11170 fois)
Hors ligne studywes
Bonjour a tous,
J'ai besoin sur la ref. du module confort highline 19 byte qui conviendrait à ma voiture (golf 5 plus 2006 TDI 105 confort) car je suis perdu avec toutes les refs existante! J'ai actuellement la ref 1K0959433AK midline 14Byte avec 5 fiches/connecteurs (apparement important car il existe des modele plus recent avec 4 connecteurs) et je recherche un module Highline 19 byte le plus recent possible pour profiter pleinement de mon nouveau compteur MFA!!Si quelqun peut m'aider ou regarder sur ETKA!!!
J'ai vu la ref:1K0959433CT sur ebay apparement c'est du highline mais apres il parle de frequence pour la clef mais c'est la nebuleuse totale!!
Merci d'avance
« Modifié: 18 juin 2012 à 13:17:18 par studywes »
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #1 le: 18 juin 2012 à 21:45:26 »
va faire un tour du côté des annonces vente
VAG COM 14.10
Hors ligne studywes
« Réponse #2 le: 19 juin 2012 à 13:37:40 »
ok mais je voulai sun chti conseil sur le model qui est le plus propice a fonctionner sur ma titine
« Modifié: 19 juin 2012 à 13:52:12 par studywes »
Hors ligne r-can19
« Réponse #3 le: 19 juin 2012 à 18:42:29 »
Salut, je possede un modele pour Golf 5. Voici les references : 1K0 959 433 BT . Dit moi si c'est compatible avec le tien.
Hors ligne studywes
« Réponse #4 le: 19 juin 2012 à 20:18:09 »
Salut a tous,
Apres une petite investigation sur le net jai trouvé des élements sympa concernant les modules confort:
1/ voici une liste de ref VW des module confort trouvé sur le net en sachant que les highline sont des 19bytes:
1K0-959-433-C ; 12 Byte
1K0-959-433-H ; 13 Byte
1K0-959-433-J ; 13 Byte
1K0-959-433-S ; 13 Byte
1K0-959-433-T ; 13 Byte
1K0-959-433-AF ; 14 Byte
1K0-959-433-AH ; 14 Byte
1K0-959-433-AJ ; 14 Byte
1K0-959-433-AK ; 14 Byte
1K0-959-433-AQ ; 19 Byte
1K0-959-433-AR ; 19 Byte
1K0-959-433-AS ; 19 Byte
1K0-959-433-AT ; 19 Byte
1K0-959-433-BK ; 13 Byte
1K0-959-433-BL ; 13 Byte
1K0-959-433-BT ; 19 Byte
1K0-959-433-CA ; 19 Byte
1K0-959-433-CB ; 19 Byte
1K0-959-433-CD ; 19 Byte
1K0-959-433-CL ; 19 Byte
1K0-959-433-CM ; 14 Byte
1K0-959-433-CP ; 14 Byte
1K0-959-433-CR ; 19 Byte
1K0-959-433-CT ; 19 Byte
1K0-959-433-DA ; 19 Byte
2/ Il y a deux modele de module confort qui different apparemment suivant l'année du véhicule (Merci à vag-78 pour l'info ;)  )
Jusqu'a 2006: modèle a 5 fiches:
Apres 2006 : modèle a 4 fiches:
Comme la photo ci dessus il est noté
'2 tuerer'= 2 portes
'4 tuerer'= 4 portes
Important apparemment les module 4 portes fonctionnent sans soucis sur les véhicule 2portes mais l'inverse est plus problématique!En effet un module 2 portes sur un véhicule 4 portes ne permet pas de contrôler les vitres arrières!Donc si vous avez une voitures 2 portes pas de soucis , si vous avez un véhicule 4 portes prenez impérativement un module confort '4tuerer!
Enfin un dernier point concerne la commande de déverrouillage des portes qui est géré par le module confort!Donc si vous décidez de le changer il faudra certainement reprogrammers lescommandes de déverrouillage sur les clé!!Apparement c'est possible avec Vag-com d'apres ce tuto:
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vw-remote-matching.html
quelque indication sur la frequence de certains modele trouvé sur le net:
1K0-959-433-T ; 13 Byte ; PR-5D1
1K0-959-433-AK ; 14 Byte ; PR-5D1
1K0-959-433-AM ; ?? Byte ; PR-5D2, PR-5D3
1K0-959-433-AR ; 19 Byte ; PR-5D1
1K0-959-433-AT ; 19 Byte; PR-5D2, PR-5D3
CZĘSTOTLIWOŚCI:
PR-5D1: 434 Mhz
PR-5D2: 315 Mhz, "NAR"
PR-5D3: 315 Mhz, "J"
PR-5D5: 315 Mhz, "ROK"
PR-5D9: 433,92 Mhz, "RC"
Voila les infos que j'ai glaner a droite et a gauche.
Comme je disai plus haut jai actuellement un modele midline 1K0959433ak
Je pense essayer de touver un modele highline 1K0959433CT
qui est un 4 portes mais je suis coincer avec la frequence de deverrouillage je ne sais pas si mes clefs seront compatibles!!!
merci de votre aide
« Modifié: 19 juin 2012 à 21:31:28 par studywes »
Hors ligne VAG-78
  • Motorisation: 2.0T FSI
  • Véhicule: GOLF MK5 GTI
« Réponse #5 le: 20 juin 2012 à 08:21:33 »
il te faut un AR ou un CB
Hors ligne studywes
« Réponse #6 le: 20 juin 2012 à 08:40:53 »
Merci de ta reponse mais tu pense qu'avec ces modele il n'y aura pas de soucis avec la programmation de ma centralisation avec vag-com 10.6 sur ces modeles?
« Modifié: 20 juin 2012 à 08:45:22 par studywes »
Hors ligne ptiroro77
  • Motorisation: 2.0 tfsi 200
« Réponse #7 le: 28 avril 2021 à 11:02:50 »
Merci pour cette info, j'ai également un AK je pense qu'un AR serait pas mal vue la fréquence codage clef, mais je ne sais pas si s'est un 2 ou 4 portes
Pour info mon module fait du bruit (clac, 2secondes et clac à nouveau) environ toute les 3 minutes. J'ai aussi les 2 portes passagé qui ne ferme plus, le vcds me dit défaut verrouillage serrure mais est-ce que c'est pas le module qui fait déconné les serrures ?
Encore merci pour toutes les info pioché ici
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Golf V gti 2.0 tfsi 2005 (axx), projet 300+ full ecolo euh... Bioethanol je veux dire 😜😜😜
murderous972
« Réponse #8 le: 03 mai 2021 à 23:01:52 »
La version AR est une version 4 portes. Je suis à la recherche d'une version CR qui serait également compatible. J'avais trouvé l'info sur un forum polonais.
J'ai commandé une version CR et j'ai reçu une centrale électrique 3C8 de Passat  :boulet: .
Il se peut que ce soit ton module sachant qu'il gère la centralisation.
As-tu compris la procédure à faire pour les clés suite au changement du module confort?
