A A A A Auteur Sujet: Problème seconde monte autoradio + ampli  (Lu 2605 fois)
Hors ligne Digitql
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
  • Véhicule: Golf V Trend
« le: 17 juin 2012 à 16:56:17 »
Après moult recherches, je n'ai pas trouvé un problème similaire au mien.
J'ai donc installé mon autoradio en inversant les fils masse/+12v (vérifié au voltmètre) et tout fonctionnait bien jusqu'au jour où...
Cependant depuis un moment, dés que j'allume mes phares (veilleuses ou de position) il y a un bourdonnement dans les hauts-parleurs branchés sur mon ampli et si je démarre le moteur, il y même un sifflement aigu qui croit/décroit en fonction des tours-minutes :bizarre1:
Mais là est le problème;
J'ai essayer de passer par un câble RCA qui n'était pas à proximité du câble d'alimentation de l'ampli -> même problème
Je passe par un cable jack/RCA que je branche à mon PC, pas de problème son pur et pas de bourdonnements/sifflements.
J'en conclu donc que mon problème vient soit de mon autoradio, soit de l'alimentation du câble RCA soit de l'alimentation tout court de ma radio (??).
Je tiens à préciser aussi que lorsque je coupe le contact radio allumé, il y a un gros boum qui s'entend dans les haut parleurs comme si il y avait un genre de surtension.
Si vous avez ds questions/remarques/idées, je suis toute ouïe!
Un grand merci!
« Modifié: 17 juin 2012 à 19:12:56 par Digitql »
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #1 le: 17 juin 2012 à 17:53:21 »
Apparement tu aurai un soucis de masse.
Mk6 R-line
Hors ligne Digitql
« Réponse #2 le: 17 juin 2012 à 18:00:14 »
Concernant l'ampli alors?
Pourtant celle ci est bien connectée à l'ampli et au début ça fonctionnait. Je vais essayer un nouveau point de contact à la carrosserie et là je poncerai également la peinture.
Merci pour ton idée  :wink:
Hors ligne Digitql
« Réponse #3 le: 17 juin 2012 à 19:01:20 »
Bon après test il ne s'agit pas de la masse...
Je viens de la retirer, j'ai poncé jusqu'à la tôle et je l'ai remise. Rebelote; bourdonnement lorsque j'allume mes feux et le CLAC-CLAC quand j'éteinds ma radio...
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #4 le: 17 juin 2012 à 19:16:21 »
Peut être ta fiche rca. Faut démonter et tester avec l autoradio sortit de son emplacement.
Mk6 R-line
Hors ligne Digitql
« Réponse #5 le: 17 juin 2012 à 19:25:05 »
Déjà essayé aussi ca me fait le même  :l
