A A A A Auteur Sujet: [ URGENT ] Arret moteur+plus aucun jus. REPONSE VW FRANCE  (Lu 20853 fois)
Hors ligne DiDi78
  • Motorisation: 1,4L TSI 140ch
  • Véhicule: Golf VII Cup Bluemotion Technologie
Donc voilà bonsoir à tous, donc ce soir très mauvais nouvelle pas de départ pour les day's  :cry: car ma golf tout à l'heure lorsque je roulais elle s'est coupé toute seul, et plus aucun jus.. j'explique
j'ai monté ma ligne après cata milltek (donc aucune sonde dessus ou capteur) vendredi.. jusque là tout allais bien  :cool2: elle tournais niquel jusqu'à ce soir, je roulais et d'un cou elle s'est coupé j'ai voulu coupé le contacte et remettre mais plus rien aucun voyant ne sallumais elle ne voulait rien savoir et meme en enlevant la clef et en bipant la centralisation ne fonctionnais plus.. plus rien du tout... et au bout de 30 sec voir 1 min lorsque je remettais le contact elle redemarrait normalement...
Mais sur un trajet de 5 min habituellement, elle s'est coupé 8 fois  :!: Mais ce qui m'inquiète c'est que 3 fois sur ces 8 elle a fumé blanc dont une fois ou c'étais un nuage quoi.. je tiens a précisé qu'elle n'a que 69 300 km !!  :!: et qu'elle est de 2008..
une fois je roulais et d'un cou comme une baisse de puissance j'étais en 3 j'ai du passer en 2 puis 1 et elle s'est coupé...
je suis vraiment inquiet là je la laisse reposé et je vais allé voir en espérant ne pas trouvé de maillot  :combat2:
lorsque j'ai remonté la nouvelle jupe r32, les radars de recules n'ont plus fonctionnés et ne fonctionne plus, un bip puis un long bip et plus rien çà me le fait plusieurs fois lorsque je passe la marche arrière et desfois carrement aucun bruit..
je précise aussi que aucun voyant ne s'affiche sur l'odb  :!:
j'ai pensé :
- vanne egr
- injecteur
- filtre à gazoile où il pourrait y avoir de l'eau
- rapport avec les radars de recule ?
- batterie mais je ne pense vraiment pas que ce soit çà
- ou  au pire .... JOINT DE CULASS  :!:  :cry: mais à 69 000 km c'est grave  :combat2:
 :merci: de vos réponse les amis et une dernière chose elle est sous garantie jusqu'en juillet.Je pense avoir tout dis.
« Modifié: 25 juillet 2012 à 14:28:27 par DiDi78 »
Ma GT sport http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=29437.0
" Psg -  Fc Porto "
[ URGENT ] Arret moteur+plus aucun jus+fumée blanche...
« Réponse #1 le: 16 juin 2012 à 21:37:51 »
en premier lieu , il te faudrait un passage au VAG COM comme ça tu voit tout de suite les défaut ( bizzare que rien n'est apparu au TDB )  et si elle est garantit , tu la ramène chez VW  :cool:
Hors ligne DiDi78
« Réponse #2 le: 16 juin 2012 à 22:05:21 »
oui mais il faut deja que j'y arrive chez vw  :bizarre1:
et vu que j'ai mis une parti de la ligne milltek je sais pas si ils vont soulés pour la garantie
je viens d'allé voir, pas de maillot dans le moteur, tout est bien en place, mise a part un escargot mort dans un coin :bizarre2:
et lorsque je l'ais demarré aucune fumée blanche mais noire  :twisted:
" Psg -  Fc Porto "
Hors ligne twintonic
  • Motorisation: 2.0 TDI 170
  • Véhicule: GOLF V Gt
« Réponse #3 le: 16 juin 2012 à 22:06:52 »
Je pencherai plutôt pour un soucie électrique d'après ce que tu dis:
elle s'est coupé j'ai voulu coupé le contacte et remettre mais plus rien aucun voyant ne sallumais elle ne voulait rien savoir et meme en enlevant la clef et en bipant la centralisation ne fonctionnais plus.. plus rien du tout... et au bout de 30 sec voir 1 min lorsque je remettais le contact elle redemarrait normalement...Mais sur un trajet de 5 min habituellement, elle s'est coupé 8 fois  :!:
Alternateur en défaut ou batterie HS qui se met en court jus  :?:
Le truc c'est qu'avec ta fumée blanche c'est un symptôme qui n'a rien à voir avec ce que je dis au dessus .... on t'a marabouté ta caisse  :mrgreen: :lol1:
« Réponse #4 le: 16 juin 2012 à 22:10:17 »
Il faut trouver quelqu'un qui a un vag com voir ce qu'il remonte.
Sinon, t'as des pertes de liquide de refroidissement ?
Hors ligne DiDi78
« Réponse #5 le: 16 juin 2012 à 22:11:03 »
nan mais pire que çà j'ai pleins de sympthome qui peuvent dire beaucoup de chose differente.. nono va passé demain ou des qu'il peut pour voir avec le vagcom mais dans tout les cas je vais lundi chez vw  :bizarre1: car j'ai mes radars de recules aussi à faire voir  :twisted:
et çà ne pourrait pas etre un injecteur?
" Psg -  Fc Porto "
Hors ligne DiDi78
« Réponse #6 le: 16 juin 2012 à 22:11:52 »
des pertes je ne pense pas, j'ai regardé mon niveau il n'a absoluement pas bouger depuis la première fois qu'elle s'est coupé
" Psg -  Fc Porto "
Hors ligne DiDi78
« Réponse #7 le: 16 juin 2012 à 22:14:00 »
mais je trouve étrange que aucun voyant ne s'allume ni meme de message odb !!
j'ai un pote qui m'a dit que peut-etre que c'est une sonde qui fou la ¤¤¤tut¤¤¤ mais que l'odb n'a pas le temps de prendre en sauvegarde l'erreur et que du cou çà repart à 0 à chaque fois et que çà recommence  :bizarre1:     :gne:
" Psg -  Fc Porto "
Hors ligne DiDi78
« Réponse #8 le: 16 juin 2012 à 22:16:27 »
ou un trop gro débit d'air, ou que la ligne est faite uniquement une fois la reprog faite....      :gne: possible ?
" Psg -  Fc Porto "
« Réponse #9 le: 16 juin 2012 à 22:21:30 »
un injecteur HS la voiture cale et ne redémarre pas dans 95% des cas (avec ou sans defauts Odb) toi elle est repartie  :amen:
Hors ligne DiDi78
« Réponse #10 le: 16 juin 2012 à 22:23:59 »
oki  :merci: en plus de çà je suis pas vraiment callé en mécanique alors çà aide pas  :bizarre1:
donc injecteur non
       joint de culass apriorie non
       batterie non
 :fou: bon bon faut etre patient et attendre le vagcom
mais qu'est ce que j'ai les boules ¤¤¤tut¤¤¤  de foiré mes 1er day's
et sinon vous pensez qu'il y a un rapport avec la ligne?
" Psg -  Fc Porto "
Hors ligne DiDi78
« Réponse #11 le: 16 juin 2012 à 22:29:24 »
et le turboooooooo ?? vous pensez que çà peut etre çà?
" Psg -  Fc Porto "
« Réponse #12 le: 17 juin 2012 à 10:37:17 »
Selon moi,  ou turbo ou joint de culasse (le plus probable).
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #13 le: 17 juin 2012 à 10:58:47 »
Les symptômes vont plutôt dans le sens du turbo,a vérifier
Hors ligne DiDi78
« Réponse #14 le: 17 juin 2012 à 11:11:06 »
donc une amorce alors car j'ai été voir aucune maillot l'huile est niquel, je retourne voir tout a l'heure à froid
" Psg -  Fc Porto "
