alors voila suite au faite d'essayer d'activer l'option de rabattre les retro apres contact je crais ce tuto
donc j'ai suivi le tuto d'alexcooltranquille pour essayer d'activer cette option mais je n'avais pas du tout les meme options que dans la photo du tuto d'alex
voila ce que j'avais moi en suivant le tuto: Choisir Calculateur/Sélectionner, Module 09, Codage-07, Codage Long, Octet 4
moi j'ai:
bit0 auxiliary heather installed
bit4 activation of both rear fog lights
bit6 rear fog lights deactivated
bit7 warp relay installed
rien ne correspondais
donc je cite ce qu' alexcooltranquille ma dit:
En fait c'est un tuto de Golf 6. Les Golf 6 n'ont plus de central confort, tout est regroupé dans la central elec.
Essaie de voir dans ta central confort si tu trouves un intitulé similaire au bit 7.
donc j'ai procede comme suit: calculateur, module confort, codage07,codage long, octet 6
et vous tombez sur ça:
bit0 confort function inactive
bit1 confort function power windows/sunroof via drivers door lock inactive
bit2 confort function power windows/sunroof via passengers doors lock inactive
bit3 confort function power windows/sunroof via rear lid door lock inactive
bit4 confort function power windows/sunroof via power windows switch inactive
bit5 confort function power windows/sunroof via remote control inactive
bit6 confort function automatic closing
bit7 power windows/sunroof disabled after door opening
aucun bit ne correspond encore au bit7 du tuto d'alexcooltranquille!!!
pourtant il faut coche quand meme le bit7 power windows/sunroof disabled after door opening
et apres ça vous aurez donc le droit de rabattre vos retros ou descendre et monter vos vitres apres contact
exemple vous avez les vitres ouvertes et vous venez de vous garer
vous ou votre passager oublier de remonter les vitres
et vous avez deja retirer le cle du contact pas grave vous pouvez quand meme les remonter ou les descendre sans la cle sur le contact
meme choses pour rabattre vos retros plus besoin d'avoir la cle sur le contact
par contre une fois le vehicule verouiller si vous le deverouiller vous ne pourrais pas descendre les vitres ou remettre les retro!!!! vous devrez mettre le contact
cela marche juste apres avoir enlever la cle du contact et avant de verouiller le vehicule
voila desole le tuto et long pour si peux mais je voulais bien expliquer les choses
