A A A A Auteur Sujet: Pc arrière Golf r 32  (Lu 3190 fois)
isma450
« le: 12 juin 2012 à 08:46:04 »
je ne sais pas si je suis dans le bon forum, mais bon voila mon souci je viens d'acquérir une jupe arrière r32 golf5 avec une seule sortie sur la gauche. Ma question est de savoir s'il faut changé les passages de roues? pareil pour le pc avant type gt masque chrome.
Si quelqu'un pourrait m'aider. a bon entendeur
« Réponse #1 le: 12 juin 2012 à 08:50:49 »
mets nous des photos car une jupe R 32 possède les doubles sorties central  :D
je pence que tu as une jupe gt-sport tdi 170 ou r-line
isma450
« Réponse #2 le: 12 juin 2012 à 09:01:31 »
voici un modéle c'est bien du style r32 avec une seule sortie coté gauche
TeamBeurLand
« Réponse #3 le: 12 juin 2012 à 09:04:37 »
Oui comme tu dis s'est du "style R32"... j'en ai posé un et oui il te faudras changer les passages de roues ou alors triché un peu en bouchant les trous comme tu peux
Bon courage
isma450
« Réponse #4 le: 12 juin 2012 à 09:08:38 »
connaitrai tu les références pour les passages de roues?
TeamBeurLand
« Réponse #5 le: 12 juin 2012 à 09:13:11 »
j'ai pas ça sur moi mais je peux te trouver ça sur ETKA... moi j'ai découper un bout de plastique dur et noir que j'ai ensuite rajouté entre le passage de roue et le pare choc.
ça choques pas vraiment et faut vraiment regarder pour le voir...
isma450
« Réponse #6 le: 12 juin 2012 à 09:17:22 »
du plastique a peu près quelle dimension pour bouché tout ça?
isma450
« Réponse #7 le: 12 juin 2012 à 09:20:10 »
Je dois installé aussi un pc avant type gt masque chrome y'a t'il des modis aussi a faire au niveau des passage de roues ou pas ?
« Réponse #8 le: 12 juin 2012 à 09:24:33 »
Oui du STYLE r 32 , qui dit style r 32 dit copie et non OEM ,  :!: à la qualité des materiaux utilisé , et au ajustement à faire lors du montage  :bizarre1:
isma450
« Réponse #9 le: 12 juin 2012 à 09:30:07 »
Oui ce n'est pas de bonne qualité c'est du plastique. faudra faire gaff. d'ailleurs j'recherche si cela existe le même pare choc avec une seule sortie en meilleur qualité de matériaux.
TeamBeurLand
« Réponse #10 le: 12 juin 2012 à 09:31:27 »
tiens regardes ceci pou voir le trou à boucher
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=8691.msg145598#msg145598
« Réponse #11 le: 12 juin 2012 à 09:32:16 »
tu n'aura que de la copie , car cette pièce n'existe pas chez VW
TeamBeurLand
« Réponse #12 le: 12 juin 2012 à 09:34:08 »
Par contre pour ça je sais pas, j'ai déja une face avant GT donc pas de modif' de ce coté là pour moi...
Aprés ce que j'ai pu lire ici ou là, ceux qui ont une calandre classique doivent faire des découpes ou sinon doivent changer aussi la traverse avant.
Regardes il dois bien avoir des tutos là dessus
isma450
« Réponse #13 le: 12 juin 2012 à 09:40:20 »
merci en tous cas pour ces renseignement précieux: alexdu54 / Teambeurland. C'est ce week end que les pares chocs doivent être montés. donc je prévoit
« Réponse #14 le: 12 juin 2012 à 09:41:42 »
Tu devra changer la traverse avant il me semble , mais beaucoup l'ont déjà fait  :cool5:
