J'avais envisagé de faire la modif moi aussi car je ne les ai pas non plus.
Je pense pas que ce soit bien compliqué à faire du moment que tu as les deux pare-soleil et les deux éclairages. Je n'ai pas pu tester car je n'ai pas trouvé de pare-soleil avec les éclairages de courtoisie mais je suppose que le cache miroir sert d'interrupteur. Dans ce cas là il n'y a pas trop de difficultés de cablâge. Il te faut trouver une masse et un 12V après contact derrière le plafonnier. La masse c'est pas compliqué, mais je n'ai pas regardé s'il y avait un 12V après contact.
Après tu vas du 12V à une broche du connecteur du miroir, puis de l'autre broche tu vas à une broche de l'éclairage et de l'autre broche de l'éclairage tu vas à la masse. Ca donne quelque chose comme ça :
Que quelqu'un me corrige si je me trompe.
Après il reste à faire une découpe propre du ciel de toit pour clipser l'éclairage dessus. Le passage des câbles doit pouvoir se faire sans démonter le ciel de toit je pense avec une aiguille pour guider les câbles. Tiens nous au courant si tu te lances et pourquoi pas faire un tuto.
