A A A A Auteur Sujet: Question VAGCOM  (Lu 4097 fois)
Hors ligne wiimonstor
  • Motorisation: 2.0T 230@305
  • Véhicule: Golf V GTI PIRELLI
Question VAGCOM
« le: 10 juin 2012 à 09:29:55 »
J'aurais une question, est-ce que quelqu'un possède la même centrale confort que moi? Soit le module 46: 1K0 959 433 BT
Si oui, pouvez vous m'envoyer un code d'origine afin de comparer avec le mien.
Car le code que vous voyer est celui qui à été entrée par VW avant que j'achète la voiture, et le message en bleu dit en gros que je ne pourrais rien modifier avant mettre le code d'origine.
Pourtant en faisant un autoscan la centrale n'a aucune erreur.
Merci de votre aide.
Question VAGCOM
« Réponse #1 le: 10 juin 2012 à 09:33:52 »
Qu'est-ce qui se passe si tu appuies sur "long coding helper" ?
Question VAGCOM
« Réponse #2 le: 10 juin 2012 à 09:40:33 »
Et bien une fenêtre s'ouvre et j'ai accès à chacun des BYTE Hexa, mais il n'y aucun BIT que je peut sélectionner.
Je pense pouvoir changer le codage et le réécrire, mais je n'ai pas le code d'origine.
Question VAGCOM
« Réponse #3 le: 10 juin 2012 à 09:48:20 »
Car en fait, tu as bien le code d'origine.
Le logiciel te préviens juste, de noter (to write down) ce code quelque part avant de changer quoi que ce soit. Comme ça si ton nouveau codage est mauvais, tu auras toujours to code d'origine que tu peux rerentrer.
Si tu veux modifier quelque chose, il faut aller dans "long coding helper", ça va t'ouvrir une fenêtre, tu coches ou décoches ce que tu souhaites ensuite tu appuies sur "exit" tu verras que dans la case blanche qui est en dessous de "New Coding" il y a aura un code, c'est ton nouveau code, celui que tu veux appliquer et du cliques sur "Do it" pour enregistrer et appliquer ce code.
Question VAGCOM
« Réponse #4 le: 10 juin 2012 à 09:54:37 »
AAAaah ok
j'avais mal traduit. :colere2: :lol1:
Et bien merci pour tes lumières. :wink:
Par contre je n'ai accès a rien, aucune case à cocher.
C'est peu être mon module qui ne me permet pas de faire des modif !!
« Modifié: 10 juin 2012 à 09:58:11 par wiimonstor »
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
Question VAGCOM
« Réponse #5 le: 10 juin 2012 à 10:37:25 »
Tu as quelle version de vag com??
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
Question VAGCOM
« Réponse #6 le: 10 juin 2012 à 11:47:28 »
J'ai la 10.60 et j'hésite à mettre à jour le soft, surtout pas le câble ça je l'ai bien compris.
Question VAGCOM
« Réponse #7 le: 10 juin 2012 à 11:59:06 »
Si c'est une copie, ne met rien à jour, sinon tu vas rendre inutilisable ton câble.
Question VAGCOM
« Réponse #8 le: 10 juin 2012 à 12:33:03 »
 :lol1: encore un apprenti sorcier comme moi  :lol1:  :groupe:
Question VAGCOM
« Réponse #9 le: 12 juin 2012 à 19:17:35 »
Bon, on va éviter alors
Hors ligne The Looser
  • Motorisation: GTI TFSI 200ch
  • Véhicule: GOLF V GTI
Question VAGCOM
« Réponse #10 le: 15 juin 2012 à 09:56:27 »
c'est certainement un défault de la copie,
sur ton CD d'install tu n'as pas une version précédente?
dans ce cas essai de ré installer celle-ci tu aura peut être accés à ces manquants.
bonne continuation
Question VAGCOM
« Réponse #11 le: 19 juin 2012 à 08:56:11 »
bonne continuation
Ben non, sur le CD il y a juste une version, je vais tenter la ré-installation.
