A A A A Auteur Sujet: Probleme de puissance plus bruit de roulement  (Lu 1966 fois)
nicoluxe
« le: 07 juin 2012 à 14:25:49 »
Je sollicite une nouvelle fois votre aide, de nouveaux prob sur ma gti...
Lorsque j'accelere, j'ai comme un bruit de roulement usé, plus la vitesse est elevé plus le bruit est soutenu, je n'arrive pas à voir si ca vient du moteur ou dune roue, mais lorsque par exemple je met le point mort ca s'attenue, ca viendrait donc du moteur?!
Quelqu'un a une idee de quoi ca pourrait venir?
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #1 le: 07 juin 2012 à 14:29:45 »
regarde deja si tes pneus sont pas usés en " escalier" ( difference d'usure sur les dessin ) et ensuite voir niveau roulement de roue ( tu leve ta voiture avec le cric et tu fais tourner la roue voir si tu ecoute ou pas ce bruit .
nicoluxe
« Réponse #2 le: 07 juin 2012 à 14:38:50 »
j'ai regardé ca deja, et l'usure semble normale, mais le temoin d'usure n'est pas loin...
Est ce qu'un bruit comparable peut venir du moteur? dump valve? courroie de distri?
la voiture à 71 000 kilometres,
et elle a vraiment vraiment du mal a monté une cote a froid.... j'ai changé les bougies deja pour info
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #3 le: 07 juin 2012 à 14:41:37 »
y'a pas mal de souçis de dump valve sur les GTI , beaucoups l'on deja changée , apres je sais pas si ça peut faire ce genre de bruit mais au niveau puissance tu en perd pas mal quand elle est percée .
Hors ligne twintonic
  • Motorisation: 2.0 TDI 170
  • Véhicule: GOLF V Gt
« Réponse #4 le: 12 juin 2012 à 13:29:15 »
Roulement de boite ....  :?:
erwan-vag
« Réponse #5 le: 12 juin 2012 à 23:55:21 »
On peu écarter les pneus si tu as le bruit même au point mort... Volant moteur? Qui ferraille?
Hors ligne sebose
« Réponse #6 le: 10 septembre 2012 à 21:45:16 »
Bonsoir
nicoluxe il serait bon que tu donnes signe de vie, tu as un problèmes de sifflement mais as tu réussi a le résoudre
mercu
