A A A A Auteur Sujet: erreur vagcom  (Lu 4667 fois)
Hors ligne studywes
erreur vagcom
« le: 06 juin 2012 à 22:31:25 »
salut a tous,
je viens de faire un scan et jai deux erreurs moteur:
2 Faults Found
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault
            P0673 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 840 /min
                    Torque: 53.7 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 13.91 V
                    Bin. Bits: 00101100
                    Temperature: 16.2°C
                    Bin. Bits: 10110000
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault
            P0674 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 90.3 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.63 V
                    Bin. Bits: 00101100
                    Temperature: 9.0°C
                    Bin. Bits: 00110000
ca veut dire quoi??
goon83
erreur vagcom
« Réponse #1 le: 06 juin 2012 à 22:37:50 »
Tu les as effacées ? Elle reviennent ?
Moi le truc que j'ai capté c'est que c’était pas sur le même cylindre et que t'as une erreur moteur allumé (ralentit) et une autre moteur coupé ! :combat2:
Et C'est a propos de tes bougies de préchauffage :wink:
Regardes de ce coté la !!!
Hors ligne studywes
erreur vagcom
« Réponse #2 le: 06 juin 2012 à 22:41:57 »
salut,
je les ai éffacés, jai demarré la voiture et un rescan et plus rien!!je re-scannerai demain soir en rentrant du boulot mais je pensai aussi au bougie de prechauffage maintenant elle a 121000 et jamais changé donc ca sent le changement tres prochainement!!
Hors ligne Choupi13
  • Pays: nc
  • Le bonheur du GTI
    • L'évolution de ma MKV GTI
  • Année: 2001
  • Motorisation: 1.6 16s
  • Véhicule: Peugeot 206CC
erreur vagcom
« Réponse #3 le: 06 juin 2012 à 22:53:15 »
Bougies il me semble
Mais  :recherche: tu aurais trouvé direct  :wink:
Team  :like:
Hors ligne studywes
erreur vagcom
« Réponse #4 le: 07 juin 2012 à 08:57:53 »
Je compte changer les bougies mais quelle marque me conseillez vous, et quelle est la marque qu'utilise Volkswagen?
Merci de vos precisions
erreur vagcom
« Réponse #5 le: 07 juin 2012 à 09:26:29 »
Regarde ici si ca peut t'aider :
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=34057.0
Hors ligne studywes
erreur vagcom
« Réponse #6 le: 10 juin 2012 à 15:36:30 »
salut a tous,
4 jours apres avoir supprimé le code erreur le code ne revient pas!!en plus javais ma batterie qui etait presque hs!(elle ma laché hier)je lai changé mais je sais pas si ca a une incidence sur le code erreur!
erreur vagcom
« Réponse #7 le: 10 juin 2012 à 16:42:51 »
Normallement, quand tu tombes en panne de batterie, tu as un tas de defaut sur different module
Hors ligne studywes
erreur vagcom
« Réponse #8 le: 10 juin 2012 à 16:49:10 »
salut,
la seul erreur que je retrouve concerne HP arriere dans naigation (car jen ai pas) et c'est tout y avait rien d'autre!bon apres y avait l'icone direction assisté allume sur le tdb, les vitres a recalibrer
horloge etc mais rien d'autre.
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
erreur vagcom
« Réponse #9 le: 10 juin 2012 à 21:27:10 »
Si tu veux être tranquille change tes bougies de préchauffage!
Met des bougies Bosch! :wink:
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
chvins
erreur vagcom
« Réponse #10 le: 19 juin 2012 à 02:09:59 »
Bougies est un petit scan aprés ;)
Hors ligne VloodX
  • Année: 2008 // 1995
  • Motorisation: 1.9 TDI 105cv // 2.0 GTI 16S 150cv
  • Véhicule: Golf V // Golf III
erreur vagcom
« Réponse #11 le: 03 juillet 2012 à 21:47:08 »
salut a tous,
Normal, pas de préchauffage sur TDI au dessus de 7°C (juste le voyant qui s'allume et s'eteint de suite), donc pas d'erreur...
105 chevaux sous le capot, un ane au volant!!
MDR
