A A A A Auteur Sujet: DMC carte SD et USB  (Lu 5877 fois)
Hors ligne Greedy13880
  • Motorisation: 2.0 TDI 140cv
  • Véhicule: Golf 5 gt noir 3p
DMC carte SD et USB
« le: 05 juin 2012 à 12:21:55 »
Bonjour à tous j'ai besoin de votre aide alors voilà j'ai acheter un dmc sur eBay pour mon mfd2 je branche tout nikel mais le boîtier ne s'allume pas avez vous déjà eux le même problème
Golf 5 GT 140cv
Ma présentation : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=27912.0
DMC carte SD et USB
« Réponse #1 le: 07 juin 2012 à 17:44:11 »
Personne :oups:
Golf 5 GT 140cv
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
DMC carte SD et USB
« Réponse #2 le: 07 juin 2012 à 17:51:23 »
il est peut etre pas reconnu par ton autoradio , me semble qui'l faut activer la prise du chargeur ou tu la branché avec le vag
com mais j'en suis pas sur , attend d'autres avis !
DMC carte SD et USB
« Réponse #3 le: 07 juin 2012 à 20:26:34 »
Tout dabord merci de ton aide ... Ensuite sait tu comment l'activer ? :amen:
Golf 5 GT 140cv
  • Véhicule: GOLF 5
DMC carte SD et USB
« Réponse #4 le: 07 juin 2012 à 20:35:51 »
je crois qu'il faut le faire avec le vag com mais j'en sais pas plus , fais une recherche sur le fofo !
  • Véhicule: GOLF 5
DMC carte SD et USB
« Réponse #5 le: 07 juin 2012 à 20:39:41 »
tu a appuyé sur la touche CD 2 fois pour voir , normalement ca le fait basculer sur le chargeur !
DMC carte SD et USB
« Réponse #6 le: 07 juin 2012 à 22:52:59 »
J'ai essayer rien ni fait sa marche pas frenchement je suis à bout help !!!!! :colere3:
Golf 5 GT 140cv
Hors ligne Wikkkis
  • Motorisation: 1.9 TDI 105 ch
DMC carte SD et USB
« Réponse #7 le: 07 juin 2012 à 23:24:45 »
J'en ai installé un il y a quelques mois mais ça avait marché directement...
Regarde en dessous du boitier si les boutons sont bien réglés
DMC carte SD et USB
« Réponse #8 le: 08 juin 2012 à 00:28:11 »
Il faut qu'il soit comment les 4 bouton ou à tu connecter la masse ..?
Golf 5 GT 140cv
Hors ligne Wikkkis
DMC carte SD et USB
« Réponse #9 le: 08 juin 2012 à 01:19:53 »
La masse je l'ai connectée sur l'autoradio, il y a des vis, j'ai juste rajouté une rondelle, pour ce qui est des boutons, je te dis ça demain :)
DMC carte SD et USB
« Réponse #10 le: 08 juin 2012 à 01:58:21 »
Ok parfait j'attend avec impatience
Golf 5 GT 140cv
DMC carte SD et USB
« Réponse #11 le: 08 juin 2012 à 12:48:02 »
C'est bon nickel tout marche c'était la clé USB qui bug donc carte SD et nickel
Golf 5 GT 140cv
Hors ligne Cedric95
  • Motorisation: 1.9 TDI 105Ch
DMC carte SD et USB
« Réponse #12 le: 24 juin 2012 à 23:02:14 »
Salut!
Tu peut me mettre le liens de ce que tu a acheter stp?
Je possede un rcd 210, et j'en ai marre se graver des cds ^^
Merci !
Golf V TDI 105 TrendLine
DMC carte SD et USB
« Réponse #13 le: 25 juin 2012 à 11:57:54 »
Va sur eBay.de et tu tape dmc rcd210 et hop :groupe:
Golf 5 GT 140cv
Hors ligne Cedric95
DMC carte SD et USB
« Réponse #14 le: 30 juin 2012 à 10:09:11 »
Ok merci, j'ai trouver  :cool4:  :merci:
Mais je me suis acheter un transmetteur fm au boulot (Pas terrible d'ailleurs)
Je vais continué avec les Cd pendant un petit moment, parce que la c'est priorité vacance ! + permis moto xD
