A A A A Auteur Sujet: Calage moteur au feux rouge  (Lu 5326 fois)
Hors ligne twintonic
  • Motorisation: 2.0 TDI 170
  • Véhicule: GOLF V Gt
« le: 04 juin 2012 à 14:58:01 »
Coucou tout le monde , la miss me fait le coup une fois par mois  :colere1: , en arrivant au feux rouge en rétrogradant 2eme > 1ere tranquilou le moteur se coupe (sans trembler ni brouter) il ne subsiste au tableau de bord que le témoin de batterie , un coup de clé et sa redémarre au quart de tour le régime moteur se situe vers 780 / 820 tr/min (clim activée à chaque calage pour info) .
Pas de défauts au TB et la remise en route se fait parfaitement , avez vous déja eu le cas ?
TDI 170 de 2006 avec 98200 Kms , batterie changée il y'a 1 mois et filtre Gasoil fait il y'a 2 semaines .
« Modifié: 04 juin 2012 à 14:59:40 par twintonic »
erwan-vag
« Réponse #1 le: 06 juin 2012 à 10:03:16 »
As tu bien purgée ton filtre à gasoil? Après sont changement?
« Réponse #2 le: 06 juin 2012 à 12:15:06 »
Yep et elle l'a fait le mois dernier avec ma femme dans des conditions similaire feux rouge ...(soit avant le changement du filtre GO)
erwan-vag
« Réponse #3 le: 06 juin 2012 à 13:21:25 »
ok car moi j'ai eu le soucis, c'était la vis de purge du filtre a gasoil qui était pas correctement serrez. Du coup sa marchais et d'un coup elle calai.
« Réponse #4 le: 06 juin 2012 à 20:26:03 »
J'y ai pensé mais je n'ai pas de vis de purge sur mon bocal de filtre GO , enfin tant que ce n'est pas régulier ça va  :mrgreen:
erwan-vag
« Réponse #5 le: 06 juin 2012 à 21:26:26 »
Ok! Quel est ta motorisation?
« Réponse #6 le: 07 juin 2012 à 12:09:47 »
Tdi 170
« Réponse #7 le: 08 mars 2013 à 20:04:16 »
Re belote , 1 fois aujourd’huis au bout de 3 mn de route  :colere2: , le ralenti me parait stable 800 tr/mn et elle redémarre toujours impeccable , le débitmètre est semble t'il d'origine (+ de 107000kms) ou un remap du calculo ou juste le ralenti a régler ?....
Aucun code défauts  :gne:
A vos claviers
Hors ligne tonyb56
« Réponse #8 le: 09 mars 2013 à 22:23:16 »
action injecteur faite en concession?
« Réponse #9 le: 09 mars 2013 à 23:30:13 »
uniquement un contrôle j'avais déjà la bonne référence d'injecteur (un injecteur hs la voiture ne redémarrerai pas alors que la elle se remet en route au quart de tour)
Si elle me le fait 1 fois tous les 3 mois c'est pas grave mais faudrait pas que sa devienne régulier  :bizarre1:
Re: Calage moteur au feux rouge
« Réponse #10 le: 10 mars 2013 à 07:49:42 »
Et à chaque fois la clim s' active toute seule ?
Si oui, peut être un souci électrique. Après, je vois rien de plus que ce qu'il a été publié plus haut.
« Réponse #11 le: 10 mars 2013 à 14:45:07 »
Même pas , la clim ne s'allume pas toute seule... il me faut un  :amen: ma caisse est possédée  :lol:
Hors ligne cdreek71
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch + reprog=183Cv
« Réponse #12 le: 12 mars 2013 à 18:05:10 »
hello!
J'ai eu les mêmes symptômes sur la mienne jusque au jour ou elle a plu redémarré
verdict pompe de réservoir HS  :bizarre1:
si sa peut aiguillé  :wink:
golf V 2l tdi sport reprog a 183Cv couple 39.1 m/Kg /2250 R/min
« Réponse #13 le: 12 mars 2013 à 23:16:24 »
Quel était ta fréquence pour le calage ?(1fois tout les 15 jours ou 1 fois par semestre ?)
Avais tu un défaut au VAG Com ?
Hors ligne cdreek71
« Réponse #14 le: 13 mars 2013 à 12:29:44 »
alors pour la fréquence de calage elle a du me le faire 4 fois en 6 mois avec redémarrage immédiat
+ 1 fois le coup ou la pompe a lâchée( impossible a redémarrer)
et RAS au scan vagcom
(pour info la pompe fournit 0,5 bar)
