A A A A Auteur Sujet: Combiné fileté raceland problème  (Lu 4323 fois)
Franckycool
« le: 28 mai 2012 à 22:16:34 »
Salut tout le monde voilà g un petit souci jvous explique
J'ai un pote ayant un golf 5 châssis sport c'est tromper en commandant c combiner il a commander du 50 MM. Alors que sur la sienne c'est du 55 .
Étant donner que la mienne est en châssis normal 50mm on a voulu les monter sur la mienne mais manqué de pot lors du montage du combiné avant lamortisseur nage dans la fusée on a mesure le diamètre du combiné est en 50 MM. Pil alors que moi je suis en 51-52 MM.
Expérience déjà vécu ???
S.O.S ^^
« Réponse #1 le: 28 mai 2012 à 22:20:46 »
Si tu a un 2.0l tdi tu est automatiquement en 55mm chassis sport ou non.
Franckycool
« Réponse #2 le: 28 mai 2012 à 22:30:26 »
C bizarre j'ai mesurer le "cul" de l'amortisseur et c proche du 52 mais pas 55 alors est-ce que je mis prend mal pour mesurer ?? Je sais pas
« Réponse #3 le: 28 mai 2012 à 22:32:51 »
C'est parce que ta golf ne voulait pas de Raceland!!!!! :lol1:
Franckycool
« Réponse #4 le: 28 mai 2012 à 22:33:39 »
Lol ^^
Franckycool
« Réponse #5 le: 28 mai 2012 à 22:43:27 »
Mais alors qu'est-ce qui différencie du châssis sport et d'un normal ???le diamètre de la jambe de force n'est pas inscrit dessus ?
« Réponse #6 le: 28 mai 2012 à 22:47:12 »
Le chassis sport est rabaissé de 15mm.non ce n'est pas écris. Tu mesure avec un pies a coulisse ?
@paco  :plusun:  :lol1:
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #7 le: 29 mai 2012 à 09:14:32 »
Faux  :wink: faut toujours mesurer pour être sur
Mk6 R-line
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #8 le: 29 mai 2012 à 09:17:05 »
C est que tu as mal mesurer et que tu es aussi en 55.
Autre manière de savoir le diamètre de jambe de force ,si tu as 2 boulons de 21 au ni eau des frein tu es en 55 d office.
Mk6 R-line
Franckycool
« Réponse #9 le: 29 mai 2012 à 11:43:43 »
Ok jvai regarder sa ce soir si c'est du 21 , les vis de fixation de l'étrier sur la fusée ?? C'est bien sa ?
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #10 le: 29 mai 2012 à 11:48:17 »
Oui il doit y en avoir 2 normalement.
Mk6 R-line
Franckycool
« Réponse #11 le: 29 mai 2012 à 11:50:20 »
Ok je regarde sa ce soir
