A A A A Auteur Sujet: Voyant d'huile au démarrage  (Lu 4084 fois)
petoulachi
« le: 28 mai 2012 à 10:10:15 »
Ce matin ma golf 5 140 a refusé de démarré. Elle me l'avait déjà fait, c'est le niveau d'huile qui est trop bas (voyant au démarrage). Je viens d'en mettre 2L, mais toujours pareil. En vérifiant le niveau, je dirai même qu'il y en a presque trop...
J'ose pas en mettre encore plus, ça me parait bizarre non ?
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #1 le: 28 mai 2012 à 10:13:14 »
Si tu en a mis de trop c'est pas bon du tout,quand tu dit le voyant d'huile s'allume est-ce que c'est en même temps que tous les autres lorsque tu mets le contact ou il reste allumé seul ensuite ?
petoulachi
« Réponse #2 le: 28 mai 2012 à 10:15:09 »
Non c'est ensuite, j'essaie de démarrer, le démarreur tourne mais le moteur ne prend pas. Puis j'ai 3 bip et le voyant rouge de l'huile.
petoulachi
« Réponse #3 le: 28 mai 2012 à 10:15:45 »
Par contre il ne reste pas allumé au tout début, tout est normal. C'est seulement une fois que j'essaie de démarrer.
Hors ligne alex83
    • Facebook South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf .:R 32
« Réponse #4 le: 28 mai 2012 à 18:15:00 »
c'est normal si le moteur ne démarre pas d'avoir ce voyant qui s'allume ! si tu a rajouté de l'huile vérifie bien que tu n'en a pas trop mis  :wink:
petoulachi
« Réponse #5 le: 29 mai 2012 à 09:55:27 »
Concrètement ça risque quoi s'il y a trop d'huile ?
J'ai fini par réussir à la démarrer, en insistant pas mal et en pompant sur la pédale...
« Réponse #6 le: 29 mai 2012 à 10:21:47 »
On peut supposer qu'il y a un problème, entre autres, à la pompe à huile ... je suppose que le manuel insiste sur le fair que dans un tel cas il ne faut pas laisser tourner le moteur ... alors tenter à tout prix de le démarrer ne risque que d'aggraver le problème, enfin, si le moteur est encore un moteur ...
« Réponse #7 le: 29 mai 2012 à 10:23:35 »
Tu risque de casser moteur/turbo.
Hors ligne back
« Réponse #8 le: 29 mai 2012 à 19:47:18 »
Et la ça coute très chers   :bizarre1:
« Réponse #9 le: 29 mai 2012 à 20:19:42 »
Si ce n'est pas déjà fait, ce qui est probable ....
zerpito
« Réponse #10 le: 01 juin 2012 à 23:24:38 »
slt pour commencer tu devrais nous dire exactement le type moteur et l'année de mise en circulation , malgres ca  arrete de mettre de l'huile moteur car  quand il vas redemarrer tu auras un emballement du moteur par aspiration de superflus d'huile.Par contre quand tu met le contact , est ce que tu entends la pompe de gavage dans le reservoir .as tu du go dans ton filtre.a partir de la tu pourras repondre . avant de mettre en route remet deja ton niveau d'huile comme il faut je t'aurais prevenu a+
zerpito
« Réponse #11 le: 01 juin 2012 à 23:28:09 »
re  j'ais oublier de dire que cela peut provenir de ta pompe de gavage qui se trouve dans le reservoir , c pour ca que je yte demande d'ecouter dans le calme quand tu met le contact si tu entand un bruit dans le reservoir a+
