A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Installation éclairage bas de porte  (Lu 157108 fois)
Hors ligne golfy72300
    • Facebook
  • Motorisation: 2,0L TFSI DSG 200ch
  • Véhicule: Golf V GTI
« Réponse #255 le: 11 août 2015 à 11:28:38 »
bon les gars, après moult recherche et teste j'ai trouver sur les avant juin 2006 pour les porte avant, le pin 1 (+) et 2 (-)le numéro 2 il faut le greffer , je n'est toujours pas trouver pour l'arriere mais caa vas venir  :wink:
ma voiture est de janvier 2006, j'ai le défaut du relais mais option marche maintenant
« Modifié: 11 août 2015 à 11:43:23 par golfy72300 »
    • Facebook
« Réponse #256 le: 12 août 2015 à 17:14:57 »
pour l'arriere, je sèche. je n'arrive pas à trouver le schéma électrique de porte arrière avec le module avant le 04/2006 ou sinon sans les lumières de bas de porte.
j'ai pourtant mis + 64 à 16 donc ce qui fait 80 le codage est accepter, j'ai bien cocher le byte dans le module confort et tester mais alimentation et rien ne ce passe  :colere1:
Hors ligne Sagopa93
  • Véhicule: Golf 5 GT
« Réponse #257 le: 22 septembre 2015 à 11:49:28 »
Je reviens au nouvelle j'ai installé ce weekend les éclairages de porte à l'arrière depuis le temps que je devais le faire...
Les pins 4 et 14 étant vide cela c'est fait tout seul ma golf gt est de juin 2006 par contre que j'active pas ou pas le byte 0 ca ne changer pas grand chose je l'ai activer quand meme
Si des golfistes on eu du mal pendant l'installation je peux les aider
Voila voila a plus
Hors ligne Sagopa93
« Réponse #258 le: 22 septembre 2015 à 11:55:46 »
Ta bien essayer sans le byte pour voir se que sa donne car moi avec ou sans sa fonctionne
Hors ligne dali
  • Pays: tn
« Réponse #259 le: 01 janvier 2016 à 02:07:30 »
Moi aussi j'ai le pin 14 occupé à l’arrière
J'ai branché le pin 4 avec le + continu (pin 10) la lampe marche mais ne s'éteint pas
Finalement j'ai essayé toutes les pins libre pour chercher le + mais rien!!  :colere2:
inutile de posséder une VW si on est pas bricoleur
Hors ligne civodul
  • Motorisation: 1.9 tdi 105ch
  • Véhicule: jetta
« Réponse #260 le: 01 janvier 2016 à 22:12:08 »
bonjour a tous
fait sur ma jetta 2007 impeccable avec ce tuto
pour contre sur passat 2011 j'ai bien trouvé les bon fils a branché tous fonctionne mais l'éclairage est vraiment trés trés faible .
qui aurais une ideé ?
    • Facebook
« Réponse #261 le: 08 janvier 2016 à 18:50:14 »
oui j'ai tout essayer mais rien y fait  :cru:
bonjour a tous
tu peut réglé l'intensité dans adaptation ;)
glinx
« Réponse #262 le: 17 février 2016 à 17:09:29 »
Je me permet d'écrire dans le forum GOLF puisque je ne trouve rien sur google et sur d'autres forum concernant le montage de ces éclairages bas de portes sur un Tiguan R-Exclusive de 2014. J'ai démonté les habillages de portes mais je ne trouve pas sur qu'elles pins il faut que je branche les fils des éclairages. Pouvez-vous m'aider à ce sujet? Dans le cas ou je ne trouve pas ces pins, puis-je "repiquer" sur les fils d'éclairages sous les rétros?
Merci d'avance pour votre aide.
Cdlt.
« Réponse #263 le: 17 février 2016 à 17:51:42 »
Commentaire Administrateur glinx, merci de te présenter en créant un sujet dans la section "Qui êtes-vous ?" conformément à la charte du forum :cool4:
glinx
« Réponse #264 le: 17 février 2016 à 19:32:58 »
C'est fait ;)
« Réponse #265 le: 17 février 2016 à 20:01:32 »
 :cool4: :merci:
Hors ligne Gautes67
« Réponse #266 le: 02 mars 2016 à 13:39:17 »
Bonjour, je relance ce sujet pour faire plaisir aux personnes qui n'ont pas réussi à faire fonctionner leur éclairage de bas de portes arrière sur les modèles de golf 5 avant 2007.
 :arrow: Porte avant :
Pour les portes avant il suffit de suivre le tutoriel présenté par Archlord mais au lieu d'utiliser les PIN 18 et 19, il faut ce brancher sur le PIN 1 (+12V) et le PIN 2 (-).
 :!: Le PIN 2 est déjà utilisé :!: pas de panique, il faut le sortir avec un petit outil puis dénuder votre cable '000 979 009' de votre éclairage de bas de porte. Insérer votre câble dénudé dans le PIN 2(retiré juste avant) puis clipser le
La procédure est la même pour le coté conducteur et passager
 :arrow: Porte arrière :
Pour les portes arrière j'ai suivi le conseil de VAG-78
Le +12V n'est pas au niveau de la porte mais bien derrière la boite à gants (prise noir T18)
L'alimentation de la porte gauche est sur le PIN 5 et pour celle de droite PIN 12 (voir photo)
La masse est sur le PIN 17 de la fiche du module de porte ou bien PIN 9 (gros câble brun)
Plus qu'à passer les câbles jusqu'au portes arrières et le tour est joué
En espérant avoir résolu le problème des modèles >2007  :cool4:
Je posterai une vidéo pour vous montrer que tout fonctionne parfaitement  :wink:
[EDIT] Voilà la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=8QOMstWlJE4&feature=youtu.be
« Modifié: 15 mars 2016 à 22:46:40 par Gautes67 »
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #267 le: 03 mars 2016 à 21:12:47 »
tu es sur le mod confort ?
VAG COM 14.10
Hors ligne Gautes67
« Réponse #268 le: 04 mars 2016 à 11:12:03 »
Oui je suis branché directement sur le module confort (derrière la boîte à gants)
Hors ligne Tos38
  • Motorisation: 3.2 VR6
« Réponse #269 le: 04 mars 2016 à 13:31:30 »
  :bravo: et merci d'avance pour le jour où je ferais la modif
La R c'est le pied VVRRROOOOOOAAAAAAAA
Golf MK5 R32: Tornado 5 portes, toit ouvrant, sièges en tissu, jantes Omanyt et calandre noires, vitres teintées, reprogrammée
Présentation: http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=52422.0
