A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Installation éclairage bas de porte  (Lu 157159 fois)
Hors ligne squad91
  • Motorisation: tsi 170
« Réponse #90 le: 12 octobre 2012 à 14:45:58 »
oui j'espere !!
déja teambeurland ma donné la procedure mais il me manque juste le vag-com enfaite
Hors ligne squad91
« Réponse #91 le: 12 octobre 2012 à 16:06:51 »
Une photo de la broche en question
elle se lit de droite vers la gauche et de bas en haut donc on voit bien le pin 18 de libre mais le 19 est occupé  :cry:
« Modifié: 12 octobre 2012 à 16:11:26 par squad91 »
Hors ligne squad91
« Réponse #92 le: 13 octobre 2012 à 19:38:23 »
Pareil pour la broche arriere on voit bien le pin14 occupé
Je devrais recevoir mon vagcom la semaine prochaine donc si je trouve la solution je la posterai ici pour completer votre tuto
« Réponse #93 le: 14 octobre 2012 à 18:17:24 »
Le VAG.com te srea vite amorti de toute facon  :cool5:
Bon courage pour la suite
« Réponse #94 le: 18 octobre 2012 à 00:41:34 »
Ok c'est une bonne nouvelle,  :bravo:
je pars une semaine du 11/08 au 19/08
puis la semaine d'apres on devra partir dans l'est pendant 2 ou 3jours (dates à determiner)
mais le vendredi 24/08 je pense etre dispo
on se tient au jus
a+
Montage prévu samedi  :yahoo:
Hors ligne squad91
« Réponse #95 le: 18 octobre 2012 à 23:18:58 »
Tiens moi au jus barbichette stp
Si tu peux prendre des photos de tes broches avant et apres cablage sa serait tres cool car jai pas encore recu mon vag :cool4:
« Réponse #96 le: 20 octobre 2012 à 00:33:41 »
ok je tacherais d'y penser  :cool4:
« Réponse #97 le: 21 octobre 2012 à 12:30:15 »
Bon, finalement chez moi ca n'a pas fonctionné...
Je revends le matériel...
Hors ligne squad91
« Réponse #98 le: 22 octobre 2012 à 19:50:22 »
Salut a tous,
Alors je vous fait part de mon expérience,
Pour l'éclairage de porte sur véhicule avant juin 2006 ( vérifier référence centrale électrique ou module de porte, moi elle finit par G, car sur la golf de barbichette 2005 sa ne fonctionne pas )
Pour l'avant:
Pour le fil noté n°2 du connecteur du support d'ampoule:
Le pin qui fournit le 12v lors de l'ouverture de la porte est le pin n°1 sur la broche 32 pins ( valable pour le coté conducteur et passager avant )
Sur le module de porte avant coté passager j'ai trouvé, en plus du pin n°1, le pin n°14 qui fournit aussi du 12v lors de l'ouverture de porte
A vous de choisir lequels vous utilisés, j'ai preferé faire comme le coté conducteur
Pour le fil noté n°1 du connecteur du support d'ampoule:
J'ai simplement couper l'embout du cable, dénudé sur 2cm,serti une rondelle au bout et fixer avec l'une des 2 vis qui tiennent la poignée de porte
Vous devez avoir moyen de trouver une masse sur la broche 32 pins, je n'ai pas trouver.
Pour l'arriere
Je n'ai pas encore trouver car je n'ai qu'1 pin sur la broche 18 pins qui sort du 12v et il est occupé par un cable blanc.
Peut-etre mal activé avec le vagcom
J'ai rajouter +64 sur les 4 modules de portes et j'ai coché sa:
rear door warning lights:
Merci a teambeurland qui ma aidé dans les moments de galères !
« Modifié: 22 octobre 2012 à 19:53:13 par squad91 »
Hors ligne LUDO75
  • Motorisation: 2.0 TDI
« Réponse #99 le: 26 octobre 2012 à 08:01:59 »
pour ceux qui sont intéressés , je peux vous donner une adresse:
le kit complet 5 portes: moins de 30 €
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #100 le: 26 octobre 2012 à 16:23:52 »
Ludo 75  :arrow: MP
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
Hors ligne LUDO75
« Réponse #101 le: 26 octobre 2012 à 16:26:29 »
répondu
Hors ligne tyty14
« Réponse #102 le: 26 octobre 2012 à 19:42:52 »
partage ton adresse
Hors ligne LUDO75
« Réponse #103 le: 26 octobre 2012 à 19:50:39 »
avec "S'il te plait" , cela serait mieux !!
Hors ligne crissronaldo
« Réponse #104 le: 27 octobre 2012 à 16:30:18 »
je veux bien également le partage de l'adresse
merci a toi :)
