A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Installation éclairage bas de porte  (Lu 157131 fois)
« Réponse #45 le: 25 juin 2012 à 14:48:30 »
No soucis
 :arrow: :arrow: :arrow: MP
« Réponse #46 le: 25 juin 2012 à 21:55:57 »
Attention les prix que j'ai donné sont à titre indicatif et peuvent varier d'une concession à une autre  :wink:
Bon, s'il y a une variation, ca ne depassera pas de beaucoup quand même  :D
TeamBeurLand
« Réponse #47 le: 01 juillet 2012 à 21:39:40 »
Est ce que quelqu'un qui possèdes un golf de 2005 as fais la modif'?? Car aujourd'hui en voulant le faire sur le golf de Barbichette rien n'était pareil... sur les portes arrières le pin 19 est occupé et sur la porte conducteur un pin aussi était occupé. Il y avais que la porte passager qui était nickel, quoique ça s'allumer pas!!!  :colere2:
Je sais pas si c'est un rapport avec l'année ou l'équipement...
Hors ligne lusitano77
« Réponse #48 le: 01 juillet 2012 à 21:44:04 »
est ce que les support sont les meme sur une eos svp? merci
« Réponse #49 le: 01 juillet 2012 à 22:48:46 »
Il faudrait voir pour faire une recherche sur le net car si les pin sont occupés, le branchement doit surement se faire sur un autre pin  :bizarre1: surtout si, sur les modules de portes, il y a quand même le descriptif via vag.com avec le +64 pour les lumieres
« Réponse #50 le: 02 juillet 2012 à 00:23:00 »
Suis dég que ca n'ai pas fonctionné...
Mais encore plus deg de t'avoir bloqué tout ce temps là...  :bizarre1:
mais merci encore...
Et  :20: la fullblack...
« Réponse #51 le: 02 juillet 2012 à 00:38:02 »
On va essayer aussi de te trouver une solution pour ton installation car ce serait bête de ne pas pouvoir le faire
Sur un forum allemand, c'est ecrit que cette modification est pour les vehicules de 2007.
Pour les vehicules avant cette date, il y a ecrit une note en allemand qu'il faut traduire :
Achtung bei Fahrzeugen vor MJ 07 (Mai 06) kommt eine Leitung in Kammer 1 und die 2. Leitung mit aufs Kabel in Kammer 2 (ist mit Masse belegt).
« Modifié: 02 juillet 2012 à 00:52:53 par Archlord »
Hors ligne aerox
    • accessoires moto
  • Motorisation: 2.0 tdi 140ch
  • Véhicule: golf v
« Réponse #52 le: 02 juillet 2012 à 01:13:08 »
Je suis intéréssé par la réponse car je dois faire la modif mais ma golf est de 2005
« Réponse #53 le: 02 juillet 2012 à 06:23:46 »
Moi aussi je le suis mais la ca m'a décu que ca ne fonctionne pas...
 :help: à ceux qui comprennent l'allemand
« Réponse #54 le: 02 juillet 2012 à 06:47:04 »
Quelqu'un serait si ce sont les meme sur une eos?
« Réponse #55 le: 02 juillet 2012 à 14:39:25 »
Je dirais que oui, mais tu peux toujours demonter un panneau de porte afin de voir la broche et les differents Pin occupé.
Sinon, si sur les MK5 d'avant 2007, il existait deja le pack lumiere sur les portes, il y a forcement une solution. Il faudrait voir a ce moment là le branchement d'une des portes.
« Réponse #56 le: 02 juillet 2012 à 18:49:30 »
ok pour le branchement je pense me racorder directement sur leclaire des pied que jai installer moi meme comme sa pas de souci
Je voulais surtout savoir c'est au niveau de l'emplacement si cela monte mais je pense aussi que oui
TeamBeurLand
« Réponse #57 le: 02 juillet 2012 à 20:00:34 »
Salut Lusitano, pour l'emplacement tu peux toujours comparer ta catadioptre avec celle d'une golf 5 pour voir si c'est les mêmes... enfin si tu peux trouver ça dans ton entourage :wink:
« Modifié: 03 août 2012 à 07:28:08 par TeamBeurLand »
Hors ligne tyty14
« Réponse #58 le: 06 juillet 2012 à 18:24:36 »
mauvaise nouvelle la référence ( 1K0 947 411 A) du support lumineux n'est plus d'actualité chez vw ni sur etka.
j'ai donc passé commande chez http://www.bold-sport.com/store/index.php?route=product/product&product_id=61 pour un kit complet
reste plus qu'a attendre la livraison .....
visiblement c'est bon pour l'eos
traduction du site bold-sport:
" Feux d'avertissement de porte avec boîtier de connecteur pour Golf V / VI, Scirocco, EOS, Tiguan."
« Réponse #59 le: 06 juillet 2012 à 20:30:52 »
Il me semblait que la reference 1K0 947 411A avait été remplacé par la 1K0 947 411B
Enfin moi j'ai commandé la premiere reference le moins dernier et c'etait encore d'actualité  :D
