A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Installation éclairage bas de porte  (Lu 161661 fois)
Hors ligne blitz06
« Réponse #285 le: 04 août 2017 à 18:56:02 »
un petit up personne n as trouvé de solution pour l arriere sur les av 2006 ?
Hors ligne Resok
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
  • Véhicule: Golf 5 GT (-> passage en GT sport)
« Réponse #286 le: 15 août 2017 à 18:26:37 »
Après avoir acheté le kit à Zi3nte, je me suis lancé dans l'installation dimanche !
Pas de problèmes pour les portes avant, mais pour les portes arrières... Rien ! Tout d'abord j'ai un des faisceau ou le pin mâle est pas en très bon état et ne rentre pas dans le module... Je vais voir comment je peux faire.
Sinon tout est bien codé pourtant et j'ai essayé les pins dans les deux sens. Mais rien n'y fait. Je suis tombé sur une vidéo ou les fils sont "face à face", genre pin 5 et pin 14. Je voulais retourner tester mais il pleut... Enfin, au VAG, j'ai un code défaut : 00123 - Témoin d´alerte extérieur/témoin d´ouverture de porte AR D
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
C'est la même chose pour les deux portes arrières.
Ou dernière solution je rachète deux faisceaux mais ça fait...  :colere3:
 :help:
Edit : problème réglé avec patience !
« Modifié: 31 août 2017 à 12:05:06 par Resok »
Ma MK5 GT Sport
N'hésitez pas à aller voir et commenter ! :wink:
Hors ligne saymz
« Réponse #287 le: 12 juin 2018 à 12:55:29 »
Tu as dû te tromper d'emplacement le 4 et 14 sont côte côte je viens de faire le montage ce matin et sa marche très bien...
Hors ligne jida4646
« Réponse #288 le: 08 janvier 2021 à 16:18:44 »
 :help:
bjr
j ai un Probleme de cablage pour le logo R bas de portes sur r32 3 portes  de fev 2006
j ai bien lu les 20 pages du forum
j ai vu sur un forum golf 5 qu il fallait cabler les 2 fils sur le connecteurs 32 pins ( ca c est ok)
sur les pin 18 pour le plus et la 19 pour la masse .
le probleme c est que du côté de la centrale de porte il ny a pas de broches males en 18 et 19 donc mes fils seront pas alimentés .
la reference de mon boitier est 1k0 959 792G
quelqu’un a t il une explication ou solution  ou reussi sur une golf de 2006 ?
