Bonjour, je relance ce sujet pour faire plaisir aux personnes qui n'ont pas réussi à faire fonctionner leur éclairage de bas de portes arrière sur les modèles de golf 5 avant 2007.
Porte avant :
Pour les portes avant il suffit de suivre le tutoriel présenté par Archlord mais au lieu d'utiliser les PIN 18 et 19, il faut ce brancher sur le
PIN 1 (+12V) et le
PIN 2 (-).
Le PIN 2 est déjà utilisé
pas de panique, il faut le sortir avec un petit outil puis dénuder votre cable '000 979 009' de votre éclairage de bas de porte. Insérer votre câble dénudé dans le PIN 2(retiré juste avant) puis clipser le
La procédure est la même pour le coté conducteur et passager
Porte arrière :
Pour les portes arrière j'ai suivi le conseil de VAG-78
Le +12V n'est pas au niveau de la porte mais bien derrière la boite à gants (prise noir T18)
L'alimentation de la porte gauche est sur le
PIN 5 et pour celle de droite
PIN 12 (voir photo)
La masse est sur le
PIN 17 de la fiche du module de porte ou bien
PIN 9 (gros câble brun)
Plus qu'à passer les câbles jusqu'au portes arrières et le tour est joué
En espérant avoir résolu le problème des modèles >2007
Je posterai une vidéo pour vous montrer que tout fonctionne parfaitement
[EDIT] Voilà la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=8QOMstWlJE4&feature=youtu.be
