A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Installation éclairage bas de porte  (Lu 157107 fois)
Hors ligne stef816
  • Golf 7 R Blanc Oryx
« Réponse #240 le: 22 juin 2014 à 20:57:03 »
Hors ligne nico28
  • Véhicule: Golf 5 Gti
« Réponse #241 le: 22 juin 2014 à 20:59:06 »
Toujours un plaisir de te voir mais la prochaine fois je veux que ce soit pas pour du taff mdr
Hors ligne stef816
« Réponse #242 le: 22 juin 2014 à 21:00:24 »
Ben oui comme je t'ai dit toute a l'heure  :D
Hors ligne Etiennechab
  • Etiennechab
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #243 le: 29 août 2014 à 22:43:04 »
Cette vidéo est je pense parfaite pour bien comprendre la procédure étape par étape, en passant pas le codage vag-com
https://www.youtube.com/watch?v=khAceNYE6D8
Etiennechab
Golf 5 1.9 TDI 105
BVA6 DSG
2007
Hors ligne barket73
« Réponse #244 le: 08 septembre 2014 à 11:49:31 »
J'ai une question, est-ce que quelqu'un à trouvé une solution pour les vehicules d'avant mi 2006 lorsque le PIN 18 par exemple est déjà occupé
Hors ligne Timmy
  • Ride a VW or die.
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
  • Véhicule: Golf V rouge tornado
« Réponse #245 le: 09 septembre 2014 à 13:04:04 »
J'ai le même problème pour une 5 portes avec le pin 14  occupé sur les portes arrière.  :cry:
Si qlq un a trouver une solution je suis preneur!
Hors ligne flagadaflo
  • Motorisation: 3.2
  • Véhicule: golf 5 R32
« Réponse #246 le: 15 décembre 2014 à 18:13:14 »
Petit Up pour savoir si quelqu'un à des infos pour les Golf 5 de 2005/2006?  :merci:
Hors ligne damien09
« Réponse #247 le: 29 avril 2015 à 09:30:00 »
J'étais aveugle autrefois mais aujourd'hui j'y vois
Hors ligne damien09
« Réponse #248 le: 02 mai 2015 à 18:01:14 »
Personne
« Réponse #249 le: 02 mai 2015 à 20:35:10 »
La mienne est de 2008 (AM2009) donc, pas pareil sans doute ?
Hors ligne damien09
« Réponse #250 le: 02 mai 2015 à 22:31:04 »
Apparemment non, ce qui ont une golf d'avant 2006 non pas l'emplacement dispo au niveau du connecteur
Hors ligne golfy72300
    • Facebook
  • Motorisation: 2,0L TFSI DSG 200ch
  • Véhicule: Golf V GTI
« Réponse #251 le: 09 août 2015 à 12:18:30 »
bonjours a tous, je suis en plein dedans  je fais la modif sur ma golf et elle est de début 2006 le pin 18 n'est pas pris mais le pin 19 est inexistant sur le calculateur  :bizarre1: du coup cela ne marche pas avez vous une solution ?
et aussi quand j'active avec +64 ça  me met "activation du relais 15" et quand je l'active dans la central électrique cela me met en défaut "borne 15 défaut électrique dans le circuit électrique"
ma central n'est pas assez ressente pour avoir le relais 15 ou faut il juste le rajouter ?
Hors ligne barket73
« Réponse #252 le: 09 août 2015 à 12:26:31 »
J'ai pas bien compris ton probleme. Sur le connecteur des portes avant le PIN 19 n'existe pas ?
Ensuite je ne vois pas pourquoi tu vas dans la centrale electrique, l'eclairage bas de porte necessite d'ajouter +64 dans les calculateur des portes
    • Facebook
« Réponse #253 le: 09 août 2015 à 23:32:07 »
Oui sur le calculateur il n'y a pas le pin mal (espèce de pointe)  sur le 19
Enfaite quand j'active les éclaireurs  de bas de portes j'ai en défaut dans le module de porte " activer le relais 15" donc je vais dans la centrale électrique pour cocher le bit "relay borne 15 active" et quand je coche ce bit j'ai un nouveau défaut "défaut électrique dans le circuit électrique au borne 15"
Hors ligne barket73
« Réponse #254 le: 11 août 2015 à 11:20:33 »
Bizarre,
Normalement tu ne devrais pas avoir d'erreur lorsuqe tu actives les eclairages de portes.
Peut etre que ta voiture ne gere pas l'option, de quelle année est ta voiture
