A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Installation éclairage bas de porte  (Lu 157109 fois)
Hors ligne Sagopa93
  • Véhicule: Golf 5 GT
« Réponse #225 le: 20 juin 2014 à 02:15:35 »
http://modyfikacje-vw.blogspot.fr/2011/09/swiata-ostrzegawcze-drzwi-przod.html pour l'avant
http://modyfikacje-vw.blogspot.fr/2011/10/swiata-ostrzegawcze-drzwi-ty.html pour l’arrière
je vous poste un lien avec photo au cas ou qui comme moi on du mal  :D :D
et faut cocher le bit 0 pour les porte ar
voila
« Modifié: 20 juin 2014 à 02:28:22 par Sagopa93 »
Hors ligne stef816
  • Golf 7 R Blanc Oryx
« Réponse #226 le: 20 juin 2014 à 03:04:23 »
Merci.
Et ça marche maintenant pour toi ?
Hors ligne stef816
« Réponse #227 le: 20 juin 2014 à 20:39:07 »
Quelqu'un a pu tester avec la methode donnée ci dessus ?
Hors ligne Sagopa93
« Réponse #228 le: 21 juin 2014 à 00:34:03 »
me suis pas encore lancer dans le montage mais sa va pas tarder :)
Hors ligne stef816
« Réponse #229 le: 21 juin 2014 à 00:34:53 »
Je vais essayer cette modif demain.
Hors ligne Sagopa93
« Réponse #230 le: 21 juin 2014 à 00:36:43 »
si besoin d'aide on peux le faire ensemble lol  :auto: :auto: :auto: :auto:
Hors ligne stef816
« Réponse #231 le: 21 juin 2014 à 00:37:48 »
Ca devrait aller mais j'ai bien noté  :D
Merci. :cool5:
Hors ligne stef816
« Réponse #232 le: 21 juin 2014 à 20:39:18 »
Bon voila , j'ai testé aujourd'hui en cochant le Bit du lien que tu as donné plus haut sur le module confort.
Bah ça marche toujours pas.
Les lumieres ne s'allument que si je mets les veilleuses et s'eteignent quand je coupe les veilleuses.
On va redemonter demain pour vérifier les branchements mais a priori ils sont bons ??
Edit : vous pouvez me confirmer les Pins pour les portes arrieres svp ?
« Modifié: 21 juin 2014 à 20:45:17 par stef816 »
« Réponse #233 le: 21 juin 2014 à 23:34:21 »
Je regarde tout a l'heure si j'y pense encore si j'ai noté les pins sur mon brouillon
Hors ligne stef816
« Réponse #234 le: 21 juin 2014 à 23:36:59 »
Ok merci.
Pour moi 14 et 4 pour l'arriere mais j'attends confirmation.
« Réponse #235 le: 21 juin 2014 à 23:53:40 »
Oui. Pin 14 pour le + et  pin 4 pour le [-]
Voilà. J'avais noté sur mon brouillon et surtout je savais ou était mon brouillon
Hors ligne stef816
« Réponse #236 le: 21 juin 2014 à 23:57:46 »
Merci mon ami.
« Réponse #237 le: 22 juin 2014 à 00:03:23 »
Ah et si j'ai bonne mémoire. Y a un gros fil. Un plus gros que les autres. Il faut le compter aussi
Je te prie. Dommage que je n'ai pas de nouvelles infos
D'ailleurs depuis que j'ai fait cette modifi je n'ai plus de son dans le haut parleur des aigus a l'arrière droit. J'ai changé le HP mais ça le refait. J'ai sûrement un fil abîmé ou un truc comme ça.
Hors ligne stef816
« Réponse #238 le: 22 juin 2014 à 20:43:40 »
Bon voila ,pb resolu.
Mon pote Nico m'a refait le cablage, on s'etait trompé de pins pour le +.
Hors ligne nico28
  • Véhicule: Golf 5 Gti
« Réponse #239 le: 22 juin 2014 à 20:53:13 »
J'ai toujours dit que le chiffre 13 portait malheur lol  :lol1:
