A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Installation éclairage bas de porte  (Lu 157141 fois)
« Réponse #180 le: 08 janvier 2014 à 20:04:58 »
Je voulais juste relever (encore) que Emphasis a une caisse magnifique  :lol1:
 :merci: :mrgreen:
Hors ligne leo-quadeur-9
« Réponse #181 le: 09 janvier 2014 à 18:39:13 »
Personne Pour m'aider??? :help: :help:
VCDS-908.2
Hors ligne Aquyboby
  • Année: 01/2007
  • Motorisation: 2.0 GT TDi 170@211 DSG
  • Véhicule: Golf Mk5
« Réponse #182 le: 09 janvier 2014 à 20:57:05 »
Citation de: leo-quadeur-9
Sur la prise de la porte conducteur, le pin 19 est déjà prit comment je fait??
j'ai fait un pontage sur le fil et sa ne marche pas que faire???
la connexion (pontage) est bonne? soudure à l'étain? Il n'y a pas une histoire de polarité par hasard? sinon tu es capable de dire ou va ce fil branché en 19?
Je démonterai ma portière demain je regarderai de mon coté.
Hors ligne Aquyboby
  • Année: 01/2007
« Réponse #183 le: 10 janvier 2014 à 16:24:48 »
Salut a tous!
je me suis lancé aussi!
Pour le montage pas de probleme, activation via vagcom OK, mais à l'essai :
Erreur porte conducteur
erreur 00120 défaut activation relais d'alimentation tension bornes 15 défaut electrique dans le circuit electrique
J'ai démonté remonté toujours pareil, au final jai supprimer mon codage et c'est bon. Mais mantenant, plus de défaut... mais toutes les commandes sur la portes ne fonctionnent plus! donc plus de vitre, plus de trappe a essence, plus de verrouillage... et pourtant plus aucun défaut sur le vagcom!
les fusible sont ok... je continu à chercher, si quelqu'un a une idée!
« Réponse #184 le: 10 janvier 2014 à 19:08:13 »
je sais pas ou va le cable du pin 19, sinon oui soudure a l'etain dessus!!
VCDS-908.2
Hors ligne Aquyboby
  • Année: 01/2007
« Réponse #185 le: 10 janvier 2014 à 19:12:31 »
Apparemment il y y des soucis de compatibilité sur les anciens modèle (avant 2007)
« Réponse #186 le: 11 janvier 2014 à 16:55:20 »
donc aucun moyen de les mettre ou il faut changer quelque chose?
VCDS-908.2
Hors ligne Aquyboby
  • Année: 01/2007
« Réponse #187 le: 11 janvier 2014 à 21:45:52 »
Bin petit retour
J'ai ete voir un spécialiste auto, il m'a dit un fil dénudé dans le soufflet de la portière, que c'était courant sur les golf 5. Ca ma intrigué un peut vu que la centralisée verrouille correctement la porte et que la vitre descend (avec la telecommande hein vu que les boutons ne fonctionnent pas).
Puis second avis, le module en défaut selon fred-o.
La solution n°2 me paraissait plus plausible.
Pour bien resituer, j'ai démonté la portière (donc quand le plafonnier était allumé) démonter les commandes du panneau de porte, fait ma connexion (au bon endroit!) et en carafe depuis la...
Donc aujourd'hui, démontage complet de la porte pour acceder au faisceau le suivre dans le soufflet jusqu'a la centrale (oui oui c'est le bordel!) pour bien faire j'ai débranché la batterie.
Je n'ai absolument rien trouvé sur le faisceau, j'ai recontroler un a un les fusibles tout était toujours OK. au final, remontage (en volant) remise en place de la batterie et la miracle tout refonctionne!! Alors ai'je touché un cable ou relais dans mes manipulations (bizarre) ou le fait de débrancher la batterie "réarme" mon boitier suite à un défaut... je ne sais pas mais c'est fonctionnel en tout cas.
Sachant remédier a ce probleme, je me suis relancer au cablage de ma lumière de porte, cette fois ci en débranchant la batterie, et de nouveau tout est bon pas de défaut toute la boutonnerie fonctionne!
J'espere vraiment que ca dépatouillera qui sera embeter car c'est un bonne galere!! (pas pouvoir ouvrir le réservoir ca stress...
avant de te lancer dedans petite question (j'ai failli me faire prendre) les pins sont bien du bon coté (ne pas sur branché a coté du repère inscrit 16, mais de l'autre coté repère inscrit 17)?
« Réponse #188 le: 14 janvier 2014 à 19:06:03 »
oui oui du bon coté, en plus je croi que les autre sont prit!!
VCDS-908.2
Hors ligne barket73
« Réponse #189 le: 14 janvier 2014 à 21:18:55 »
La seule solution pour moi est d'activer tes modules de porte puis avec un testeur il te faudra tester les PIN
en simulant la fermeture de la porte via la gache pour voir lesquelles pin sont les bonnes.
Hors ligne Aquyboby
  • Année: 01/2007
« Réponse #190 le: 14 janvier 2014 à 22:47:58 »
Attention si tu t'amuse à débranché les module confort sans débrancher la batterie...
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #191 le: 16 janvier 2014 à 10:53:18 »
mauvaise reponse ....tout se passe via des commande lin bus ....tu ne dois pas faire de stimulation sous peine de faire bcp de degats
VAG COM 14.10
Hors ligne Flreex
  • Motorisation: 2.0 Tfsi GTI
« Réponse #192 le: 21 février 2014 à 18:59:33 »
Super Tuto pour ma part sa a marché NIKEL !!!!! Les 4 portières ont désormais leur éclairage :yahoo: :yahoo: :yahoo:
 :merci: :like: :bravo:
Golf 5 , Gti , DSG , 5 portes , Xénons , A.B. , intérieur cuir chauffants , RNS 510 , demi ligne APRES cata Milltek sans silencieux intermédiaire , Jantes polies/noire type Gti 18" , éclairage intérieur + dessous des rétro extèrieur LEDS , Reprog Digitronic 245cv/365Nm . . .
« Réponse #193 le: 21 février 2014 à 19:11:51 »
J'viens d'y penser, j'ai remis les photos page 12
 :mrgreen:
Hors ligne Pierropedro
    • L'Atelier Numéro Treize
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
« Réponse #194 le: 30 mars 2014 à 10:30:51 »
Merci à ceux qui ont réalisé ce tuto il est vraiment bien expliqué! Je comptée le faire mais est ce qu'il y'a des risques que ça ne fonctionne pas sur les modèles avant 2007? Car la mienne est de 2006...
Merci de votre aide!  :mrgreen:
