A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Installation éclairage bas de porte  (Lu 157348 fois)
Hors ligne gregmtz
  • Motorisation: 1.9 TDI 105ch (reprogrammé a 145)
« Réponse #150 le: 06 mars 2013 à 15:31:43 »
Je suis allé en concession pour activé l'éclairage de bas de porte et il mon répondu qu'il fallait les codes constructeurs pour l'activer  :bizarre1:
normal ?
Ils y connaissent rien en concession la plus part du temps,essaye de trouver quelqu'un qui a vagcom  :wink:
seveken971
« Réponse #151 le: 18 mars 2013 à 16:40:19 »
Merci pour ce tuto  :joyeux2:
Modif effectuer sur ma golf 6, je ne vois plus que ça pour l'instant.
Pour info les codages sont les mêmes.
Hors ligne mathieu81
  • Motorisation: 2.0 TFSI 200cvx
  • Véhicule: Golf V GTI
« Réponse #152 le: 09 avril 2013 à 13:16:59 »
J'attends la fin de la commande groupée pour me lancer dans le sujet.
Reste après a trouver un vagcom sur l'ile de france. Teambeurland peut etre? :lol1:  :roll:
A+
Mathieu
Hors ligne GuiGuiX78
  • Golf 5 GT SPORT - TDI 170
  • Véhicule: GOLF 5 GT SPORT
« Réponse #153 le: 09 avril 2013 à 13:18:35 »
Teambeurland (93)
Squad91 (91)
Nono-78 (78 Chatou)
VAG-78 (78 Bréval)
Et d'autres encore je crois..
« Réponse #154 le: 09 avril 2013 à 13:55:14 »
Teambeurland (93)
Squad91 (91)
Nono-78 (78 Chatou)
VAG-78 (78 Bréval)
Ok merci pour le tuyau. Je demanderai par MP a teambeurland il a l'air de gérer le montage   :wink:
« Réponse #155 le: 09 avril 2013 à 13:57:36 »
Je les ai monter moi même aussi les miens lol..
En suivant ces explications..
« Réponse #156 le: 09 avril 2013 à 15:09:52 »
D'accord je verrais des que j'aurais tout en main  :merci:
Hors ligne rashe
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
  • Véhicule: MK5
« Réponse #157 le: 09 avril 2013 à 19:38:08 »
Bonjour, moi aussi je compte les monter demain, donc si j'ai bien suivi le sujet pour une 5 portes le montage s'effectue ainsi :
Porte Avant : Pin 1 sur Pin 19 et Pin 2 sur Pin 18
Porte arrière : Pin 1 sur Pin 4 et Pin 2 sur Pin 14
C'est bien sa ?
Télécharger gratuitement...
<p>uploaded</p>
Hors ligne nycos342.gti
  • .:RCAMPER on The Road
  • Motorisation: V8 4.8L 385cv
  • Véhicule: Cayenne S
« Réponse #158 le: 09 avril 2013 à 19:49:58 »
 :bravo: pour ce tuto  :wink:
TEAM MK5 LB9A ©
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
« Réponse #159 le: 09 avril 2013 à 20:58:45 »
Hé bien tout est déjà pré-cablé... Pour une fois.
« Réponse #160 le: 10 avril 2013 à 20:59:08 »
C'est a dire? Tu as achete un kit précablé?
« Réponse #161 le: 11 avril 2013 à 00:38:11 »
juste pour info
Je viens de finir le remontage de mes portières arrières, suite à une erreur dans mon câblage, j'ai du refaire un des fils et pour ceux qui achètent les fils en concession, il y avait des mises à jour dans les références des fils au fil du tuto, et donc perso, je n'ai pas eu les mêmes ref, voici la ref des fils reçus et que j'ai monté : 000-979-019-E
voilà, c'était juste pour ce petit détail
Merci aux maîtres du tuto qui m'a bien servi  :bravo:
  • Pays: mq
« Réponse #162 le: 11 avril 2013 à 01:46:32 »
Non je parle des fiches des portières vers le controleur. Il n'y a pas de fils à tirer dans toute la voiture. Comme pour la caméra de recul ou les HP arrières. C'est presque du plug n play.
« Réponse #163 le: 13 avril 2013 à 14:28:38 »
AHH ok je te dirais si j'ai eu autant de facilité quand j'aurais le KIT :D
ejo
« Réponse #164 le: 16 avril 2013 à 20:11:13 »
Je suis intéressé par le sujet mais il manque la plupart des images du tuto . Est il possible de les remettre ?
Merci d'avance
