A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Installation éclairage bas de porte  (Lu 157367 fois)
Hors ligne dragmazik
  • Motorisation: 105 Ch
  • Véhicule: Golf 5 Gt Sport
« Réponse #105 le: 27 octobre 2012 à 18:03:22 »
++ des tétons au cas où...
Quelqu'un aurais t'il les références? parce que j'en ai cassé quelque un   :cry: et j'ai été a vw pour en demander et le magasiner "ne sait pas de quoi je parle"  :boulet:
Hors ligne LUDO75
  • Motorisation: 2.0 TDI
« Réponse #106 le: 27 octobre 2012 à 18:31:33 »
si tu as une photo cela aiderait bien
car j'ai 6Q0868243 comme référence. ça vaut 6 €les 10
« Réponse #107 le: 27 octobre 2012 à 21:05:41 »
C'est exactement la référence qu'il me fallait  :merci: Ludo75
Hors ligne LUDO75
« Réponse #108 le: 27 octobre 2012 à 21:13:34 »
vérifie sur une cassée , c'est noté dessus
« Réponse #109 le: 27 octobre 2012 à 22:43:38 »
effectivement c'est noté dessus je n'avais pas remarquer 6Q0898243
il y a seulement un numéro qui change mais apres vérification sur ekta c'est bien ce que je cherchais
6Q0868243 :arrow: le clip
6Q0898243 :arrow: jeu de clip
Hors ligne LUDO75
« Réponse #110 le: 27 octobre 2012 à 22:50:50 »
tu pourras me dire le prix chez VW stp ? car le prix que je t'ai donné ,c'est le prix d'un site etranger
si cela peut aider certains:
http://becost.ru/vag/parts/manufactur/vw/year/2008/model/1308/type/474/group/8/sgstart/21070/sgend/21161/image/086705420#p15
« Modifié: 27 octobre 2012 à 22:54:33 par LUDO75 »
« Réponse #111 le: 27 octobre 2012 à 22:59:40 »
Je n'ai plus le prix en tete mais des que j'aurais le temps, je posterais le prix de vente de ma cc  :cool:
« Réponse #112 le: 27 octobre 2012 à 23:01:05 »
sur mon etka, sa couterais 0.37 € en exagèrent on en a pour 0.50€ de clip.
Hors ligne LUDO75
« Réponse #113 le: 27 octobre 2012 à 23:03:29 »
merci  :cool4:
« Réponse #114 le: 27 octobre 2012 à 23:04:10 »
De rien  :cool2:
Hors ligne Scud
  • Motorisation: 1.4 FSI 90ch
« Réponse #115 le: 06 novembre 2012 à 16:52:53 »
Salut a tous,
Alors je vous fait part de mon expérience,
Pour l'éclairage de porte sur véhicule avant juin 2006 ( vérifier référence centrale électrique ou module de porte, moi elle finit par G, car sur la golf de barbichette 2005 sa ne fonctionne pas )
Pour l'avant:
Pour le fil noté n°2 du connecteur du support d'ampoule:
Le pin qui fournit le 12v lors de l'ouverture de la porte est le pin n°1 sur la broche 32 pins ( valable pour le coté conducteur et passager avant )
Sur le module de porte avant coté passager j'ai trouvé, en plus du pin n°1, le pin n°14 qui fournit aussi du 12v lors de l'ouverture de porte
A vous de choisir lequels vous utilisés, j'ai preferé faire comme le coté conducteur
Pour le fil noté n°1 du connecteur du support d'ampoule:
J'ai simplement couper l'embout du cable, dénudé sur 2cm,serti une rondelle au bout et fixer avec l'une des 2 vis qui tiennent la poignée de porte
Vous devez avoir moyen de trouver une masse sur la broche 32 pins, je n'ai pas trouver.
Pour l'arriere
Je n'ai pas encore trouver car je n'ai qu'1 pin sur la broche 18 pins qui sort du 12v et il est occupé par un cable blanc.
Peut-etre mal activé avec le vagcom
J'ai rajouter +64 sur les 4 modules de portes et j'ai coché sa:
rear door warning lights:
Merci a teambeurland qui ma aidé dans les moments de galères !
A tu trouvé la solution pour les portes arrières car j'ai le même problème (sauf que je n'ai pas encore de vag.com pour vérifier) ?
Hors ligne squad91
  • Motorisation: tsi 170
« Réponse #116 le: 06 novembre 2012 à 19:56:27 »
Non desole jai laché laffaire pour les portes arrieres car je nai trouvé aucune solution.
Du coup je vais les installés sur la golf de didi78  :wink:
Hors ligne Scud
« Réponse #117 le: 08 novembre 2012 à 00:09:24 »
Et est ce que quelqu'un aurait un éclaté du module de porte arrière afin de savoir à quoi correspondent les fils déjà branchés ?
Car si le pin 18 sort du 12v seulement à l'ouverture des portes, je peux me raccorder dessus. Par contre, s'il en sort en permanence ...
Hors ligne squad91
« Réponse #118 le: 08 novembre 2012 à 17:25:42 »
Le pin 18 sort un 12v permanent ( sur la mienne en tt cas )
Comment pense tu te raccorder dessus Sachant que le pin est deja occupé par un cable blanc ?
Il est impossible dy inserer un 2eme cables.
Peut etre en faisant une epissure sur le cable mais cette methode me plait pas trop
Hors ligne Scud
« Réponse #119 le: 08 novembre 2012 à 21:27:47 »
Ma question va être très bête mais 12v permanent même quand on a fermé la porte ???
Pour la jonction, je pensais soit mettre une cosse clipsable soit souder les câbles ensemble et recouvrir de gaine thermo.
