A A A A Auteur Sujet: Reprogrammation / Embrayage sur TDI 105  (Lu 7535 fois)
« Réponse #15 le: 28 mai 2012 à 11:25:27 »
Si le reprogrammateur est sérieux et reste dans les normes , tu auras jamais de problème  :wink:
Perso de1 05 a 148 cv et jamais eu de problème sur mes deux mk5.
Suffit de respecter ton  :auto:
silvershot
« Réponse #16 le: 29 mai 2012 à 18:21:12 »
Merci de vos réponses.
il faut que je réfléchisse.
Pensez vous que je puis faire une legere reprogrammation couple et un tout petit peu de chevaux en plus ? Mais surtout le couple.
Car en sortie de rond point je suis a la ramasse..
Mon truc c'est que je ne veux pas lors d'une expertise de mon véhicule on voit que les données ont été modifiés.
Sauf si comme j'ai dis de faire une legere repro, il va se dire que c'est normal.
Comme j'ai lu sur le forum que toute voiture n'ont pas la meme puissance au banc certains: 109,112 pour un TDI 105.
Donc je le monte a 120 et un peu de couple en plus. Pensez vous que c'est correct ?
Hors ligne gtistyle13
  • la vie sans vw n'est pas une vie
  • Motorisation: 1,9TDI reprog br perf stage1
  • Véhicule: golf 5 rabbit
« Réponse #17 le: 29 mai 2012 à 18:54:40 »
que tu modifie de ta mk5 que se soit de 120 ou 148CV y le veront car on injecte un autre carthographie dans ta golf donc modifie rien si ta peur  :bizarre1: moi je suis reprog a 140CV et y peuve le voir donc toute modification n'est plus homologer
« Modifié: 29 mai 2012 à 18:56:49 par gtistyle13 »
« Réponse #18 le: 30 mai 2012 à 22:43:36 »
En même temps, il est extremement rare qu'un expert rentre dans le calculateur pour verifier tout cela. Que ton 105 ne soit pas reprog, ou reprog a 140, ca ne t'empechera pas de monter a 190km/h et de provoquer un accident a tord.
Pour travailler avec eux, j'en connais aucun qui verifie ce genre de donnée, même en cas de sinistre responsable
Sinon, tu peux aussi dire que tu as acheté la voiture comme ca  :D
silvershot
« Réponse #19 le: 31 mai 2012 à 21:14:39 »
merci de vos réponses.
Je pense que je ferai une reprog mais vraiment pas sur du tout.
Quel garage me conseillez vous ? Le plus proche de chez moi ( Chantilly-Oise-60)
Cordialement
