A A A A Auteur Sujet: Problème degivrage retro passager  (Lu 7777 fois)
Hors ligne sully59
  • Motorisation: 1.9 tdi 105
« le: 21 mai 2012 à 22:28:35 »
J'ai un probleme avec mon retro passager il ne degivre plus mais le reglage electrique fonctionne niquel, j'ai passer le vag et il me dit juste que le degivrage de la portiere passager ne fonctionne plus. Si quelqu'un pourrait m'aider ??? Merci d'avance.
R135
  246
« Réponse #1 le: 21 mai 2012 à 23:05:59 »
Comment tu peux dégivrer en ce moment ??? :lol:
Hors ligne sully59
« Réponse #2 le: 22 mai 2012 à 05:03:16 »
Ba nan mais c'est le principe j'aime bien que tous fonctionne.
R135
  246
Hors ligne golf 974
  • Motorisation: 2.0 tfsi
« Réponse #3 le: 22 mai 2012 à 06:15:06 »
effectue un demontage du retro et nettoie les cosse qui sont sur le mirroir on ne sait jamais.
Moi pour ma par, a la reunion avec le soleil qu'on a, je me suis amusé a le mettre parfois, resultat, en passant sous un tunnel .... paf c'est tombé, du coup j'en ai recommandé un autre et j'ai plus jamais branché! :moqueur3:
Hors ligne tyty14
« Réponse #4 le: 22 mai 2012 à 06:45:25 »
pour vérifier il te faut démonter la glace de retro
tu vérifies que le 12 volt arrive bien sur les 2 cosses
si c'est le cas tu débranches les cosses et tu vérifies que la résistance de ton miroir n'est pas coupée.
si tout est ok, alors la ca ce complique soit un fils est coupé entre le retro et le module dans ta porte ou le module est hs.
il faut que tu vérifies au niveau du module mais c'est galère pour prendre les tensions (12v) il faut que tu trouves le schéma pour avoir les différentes positions.
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #5 le: 22 mai 2012 à 07:17:41 »
Slt,
Avant de tout démonter regarde au niveau des charnière de ta portière , vérifie tes câble , il arrive Parfois que certain se croque.  :wink:
Mk6 R-line
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #6 le: 22 mai 2012 à 07:19:02 »
Je l ai encore mis ce matin,maiS bon elle sort dehors aussi.
Mk6 R-line
« Réponse #7 le: 22 mai 2012 à 11:47:32 »
 :lol1: mais vous dégivrez quoi ?  :bizarre1:  :lol1:
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #8 le: 22 mai 2012 à 11:55:40 »
Ça retire l humiditer sur les glace de rétro.
Mk6 R-line
Hors ligne sully59
« Réponse #9 le: 22 mai 2012 à 12:13:57 »
R135
  246
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #10 le: 22 mai 2012 à 12:18:44 »
Alors tu as vérifier les fil près de la charnière ?
Mk6 R-line
Hors ligne sully59
« Réponse #11 le: 22 mai 2012 à 12:27:56 »
Nan pas encore je fini a 14h
R135
  246
Hors ligne sully59
« Réponse #12 le: 22 mai 2012 à 19:40:56 »
J'ai démonter le mirroir et j'ai tester les fils et il y a du courant j'ai gratter les cosses sur la glace et sa ne fonctionne toujours pas ?? peut etre que c'est la glace ???
R135
  246
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #13 le: 22 mai 2012 à 19:50:02 »
Essaye de brancher celle coter passager pour voir.
Mk6 R-line
Hors ligne sully59
« Réponse #14 le: 22 mai 2012 à 19:51:36 »
Ok j'essayerai sa demain
R135
  246
