A A A A Auteur Sujet: Silent bloc Golf 5 gti  (Lu 9215 fois)
nicoluxe
« le: 20 mai 2012 à 17:23:59 »
Après un passage dans une concession vw pour un probleme de voyant moteur allumé, ils m'ont trouvés pour 1500 euros de réparations....
Silents bloc, recherche panne moteur etc, parallelisme, 8 heures de main d'oeuvre, 3 jours d'immobilisations et un devis à 1500 euros... :cool2:
Je decide de me rendre dans une autre concession, une deuxieme diagnostic ne fait jamais de mal, ils branchent la valise, pense que ce sont les bougies, je les change moi meme et effectivement plus de voyant...
Pour le silent bloc, il me conseil de changer les deux, mais en tout il y en aurait pour 100 euro de piece, si je change la piece en metal car le monsieur  me dit que si je decide de le changer moi meme jaurai pas besoin dectracteur, et ca se monte en place de lorigine.
Ma question est la suivante: Quelqu'un a t il deja pratiqué ce changement lui meme?
Comment s'y prendre, doit on quand meme demonter les triangles? ou ca se change relativement bien?
Quel est le niveau de difficultés pour un petit bricoleur comme moi?
« Réponse #1 le: 20 mai 2012 à 18:05:16 »
Tu veux changer le silent bloc de triangle c'est sa ? Si oui il te faut une presse pour le sortir ou alor tu peux effectuer une méthode un peu plus barbare c'est de prendre une grosse douille et tu frappe sur le silenbloc pour le sortir et pareil pour le rentrer. Ou alor tu change le triangle complet c'est plus simple.
nicoluxe
« Réponse #2 le: 20 mai 2012 à 18:55:33 »
Oui c'est ça.
Mais apparemment tu peux acheter une pièce métallique ou le silent bloc est déjà installe dedans et tu n'as juste qua enlever et remettre deux vis?!
« Réponse #3 le: 20 mai 2012 à 19:01:07 »
Ah j'en ai jamais changer sur golf 5 mais c'est possible mais tu devras tapé dessus pour le sortir.
anto
« Réponse #4 le: 20 mai 2012 à 19:08:39 »
pas obliger de taper,un etaux, une tige fileté, quelque rondelle, une douille et tu visse, sa sort tout seul! :cool4:
Hors ligne cartman0102
  • Véhicule: Golf V GTI
« Réponse #5 le: 20 mai 2012 à 20:02:22 »
Sur golf V et VI (se sont les mêmes) en principe c'est la pièce complète en alu, donc juste déboulonner les ancien et remettre les nouveau, ensuite géométrie !
C'est sur les polos qu'ils faut chasser les silents bloc des consoles an alu.
nicoluxe
« Réponse #6 le: 20 mai 2012 à 20:30:21 »
Doit on démonter le triangle quand même ou pas?
« Réponse #7 le: 21 mai 2012 à 17:22:51 »
Oui
Hors ligne TEDDY-GT
  • Motorisation: 1.6TDI 90ch
  • Véhicule: Polo 6R
« Réponse #8 le: 21 mai 2012 à 18:27:10 »
Oui
Non tu a juste a enlever les vises de la partie alu et de la tiré vére toi en tournan ta partie alu pour la sortir du triangle donc pas besoin d'enlever le triangle au complet  :wink: va voir mon profil tu verra a quoi sa resemble a la fin  :wink: j'ai mis du renforcé a la place
Golf 2 gti G60
Golf 4 TDI
POLO 9N3
GOLF 5 tdi
POLO 6N
Polo 6R tdi
nicoluxe
« Réponse #9 le: 22 mai 2012 à 08:44:53 »
Merci pour ta réponse, effectivement ca n'a pas l'air sorcier, tu as mis combien de temps ? c'etait dur pour enlever?
Merci.
Hors ligne sweeny
  • Véhicule: MK5 rabbit
« Réponse #10 le: 22 mai 2012 à 19:13:19 »
salut, si tu le fait toit même, je te conseille d'aller doucement en déserrant les 3 boulons du silent bloc en alu, car ils sont fixé dans le berceau (en alu), et avec le temps ils se grippe, donc faire attention a ne pas casser le boulon dedan, ou ne pas arracher le filet du berceau... mais c'est asser rare quand ca arrive... mais je préfère te le dire quand même  :wink:
pour un novice, compte une petite heure (en comptant large! car en 30 min c'est faisable)
Hors ligne TEDDY-GT
  • Véhicule: Polo 6R
« Réponse #11 le: 22 mai 2012 à 21:57:36 »
Merci.
non c'est tres simple surtou quand tu a un pont pour lever la voiture j'ai fait sa en 20min  :wink:
Golf 2 gti G60
Golf 4 TDI
POLO 9N3
GOLF 5 tdi
POLO 6N
Polo 6R tdi
nicoluxe
« Réponse #12 le: 23 mai 2012 à 09:16:01 »
Merci à vous deux pour vos réponses,
J'ai pas de pont malheureusement je ferai ca la voiture sur chandelles.
Une fois le silent bloc sorti, est quil faut tenir le triangle? risque t il de remonter violemment sur la colonne de direction?
Hors ligne TEDDY-GT
  • Véhicule: Polo 6R
« Réponse #13 le: 23 mai 2012 à 11:19:22 »
Non dutout tu demonte tes vis de la partie alue en maintenan ton triangle en place pour eviter de foirer les filetage, une fois sortie tu peux lacher ton triangle traquilement  :wink:
Golf 2 gti G60
Golf 4 TDI
POLO 9N3
GOLF 5 tdi
POLO 6N
Polo 6R tdi
Hors ligne william121
  • Motorisation: 2.0 Flat
  • Véhicule: GT86
« Réponse #14 le: 24 mai 2012 à 15:59:33 »
Comment savoir si les triangles silent bloc sont à changer ou pas ?
GT86 <Flat4>
